Stary 11-09-2013, 23:24   #11
sezamek
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII FX GOLD
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Powolna praca wycieraczek przód
Mnie również dopadł problem wycieraczek. Mam 2 pytania:
1 - w jaki sposób nasmarować ten cały mechanizm, czy trzeba go w jakiś sposób rozebrać, bo ja nie byłem w stanie, skończyło się na wymontowaniu, lekkim pryśnięciu WD-40 i przesmarowaniu
2 - po zamontowaniu z powrotem mechanizm nie działa, a dodatkowo miałem przepalony bezpiecznik, którego wymiana nie pomogła. Wycieraczki są martwe.
Co mogłem schrzanić?
sezamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 13:24   #12
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
ad1 co chce smarować? Przeguby?
ad2.źle ustawiłeś ramię wycieraczki albo zbyt mocno skręciłeś i są duże opory
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 20:30   #13
sezamek
Model: mkII FX GOLD
Silnik: 1,6
Naprawione.
Pomógł kolega, który robił już to w swoim aucie. Przed rozebraniem mechanizmu i przesmarowaniem sworznia, trzeba było go trochę podgrzać palnikiem ponieważ był już tak zatarty że silnik już nie dawał rady. Stąd ten przepalony bezpiecznik.
Po prostu jako laik nie mam wszystkich narzędzi i nie wiedziałem jak się do tego zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2014, 22:41   #14
RoFAG
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: foca
Silnik: 1.8
witam wszystkich ...
Jutro zabieram sie za demontaz. Gdyby to nie pomoglo chcialbym na wszelki wypadek ustalic umiejscowienie przekaznika wycieraczek. Czytajac rozne wypowiedzi wolalbym miec awaryjne wyjscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie moge go odnalesc w Foce MK2 1.8 '10.
z gory dziekuje za szybka pomoc - najlepiej obrazkowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RoFAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 08:53   #15
guizka
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8L Duratorq-TDCi
Witajcie, mam (a może miałam) podobny problem - wycieraczki działały bardzo wolno od jakiegoś czasu, niestety jakoś nie było czasu się za to zabrać... Wczoraj usłyszałam jakieś stukanie (pomimo, nie używania wycieraczek - choć nie wiem czy to stukanie jest związane z pracą wycieraczek), a dziś wycieraczki nagle zaczęły śmigać jak szalone - działają PRAWIE idealnie, natomiast wycieraczka od strony kierowcy jakby przeskoczyła o parę centymetrów wyżej i jak wyciera to sięga po za obrys szyby... w dodatku hałasuje i gdy wraca to przeskakuje w jednym miejscu (słychać wtedy takie stuknięcie). Czy ktoś może mi powiedzieć jak bardzo jest to groźne, jaka część ewentualnie mogła nawalić i czy da się to jakoś sprawnie naprawić? Jakiego kosztu mogę się spodziewać u mechanika? Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
guizka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 10:34   #16
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
zacierają ci się sworznie wycieraczek, być może popadał deszczi delikatnie woda poluźniła i chwilowo działają dobrze - ale pamiętaj takie usterki wracają ze zdwojoną mocą. A jeżeli chodzi o wychodzenie wycieraczki poza obryc, wygląda jakby przeskoczyła na sworzniu, co jest mało prawdopodobne, chyba, że masz bardzo wyrobiony gwint.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 22:20   #17
Arek900704
Imię: Arek
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI
właśnie wymieniłem w swojej foczce przedni mechanizm (ramię nówka, silnik ten co był), ale po zamontowaniu do samochodu co chwila przepala mi bezpiecznik nawet bez założonego podszybia i wycieraczek. Bardzo proszę o sugestie dlaczego tak się dzieje.
Arek900704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 20:06   #18
behiemot
Imię: behiemot
Zarejestrowany: 12-04-2014
Model: Focus Mk2 FL Silver X+ tempomat :)
Silnik: 1.6 benzyna
też nagle zwolniły mi wycieraczki.
rozebrałem wszystko według instrukcji nasmarowałem i śmigają teraz wycieraczki pięknie.
przy demonatazu i montażu używałem instrukcji z "Sam naprawia Focus II i CMax od str 64"
PORADA: u mnie na tyle było już zapieczone że młotkiem musiałem naprawde mocno uderzać, niepotrzebnie jednak robilem to bezpośrednio w śrubę, gdyż to ją lekko rozpłaszczyło i nie można było nakręcic nakrętki (pomogło spiłowanie około milimetra śruby duzym pilnikiem).
Najlepiej chyba użyć jakiegos drewna lub np bolca przez który uderzamy w śrubę o średnicy trochę mniejszej niż śruba. I tak zresztą będzie coś takiego konieczne żeby wybić drugą połowę bolca przez środek (przynajmniej u mnie było tak spieczone).
Fachowo zakręca się też podobno nakrętkę na 3/4 na śrubę i młotkiem nap... w nakrętkę, którą można dokupić w razie czego za 10 gr, a gwintu się nie zepsuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez behiemot ; 04-04-2016 o 15:18
behiemot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 08:33   #19
men07
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: mk3
Postów: 12
panowie u mnie też problem wystąpił, wycieraczki coraz wolniej chodziły, później nie chciały wracać , rozkręciłem cały mechanizm przeczyściłem i raz odpaliły a później koniec,jak martwe jakby brak prądu{wycieraczki ściągnięte, sam wirnik został żeby nie było żadnych oporów} bezpieczniki ok,
co mogło nawalić ?
men07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 12:58   #20
men07
Model: mk3
Postów: 12
hej problem nadal jest, rozebrałem mechanizm , przeczyściłem i dalej nic, prąd dochodzi
ale jak wycieraczki podpiąłem na krótko to robi zwarcie więc jak myślicie spalony silniczek czy przekaźnik do wymiany ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
