Stary 17-08-2010, 16:20   #11
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: Nie chce zapalić.
Napisał Emis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy to nie alternator odpowiada za ładowanie...?
Oczywiście ale jak rozrusznik jest na zwarciu to kable z drugiego auta są gorące a i tak nie podładujesz swojego aku do odpalenia .Po prostu za duże obciążenie i nic się nie da zrobić
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 16:23   #12
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
No to jednym słowem zostaje koledze do sprawdzenia i akumulator i rozrusznik z tego co tu wszystko czytam...jak na mój babski rozumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 18:55   #13
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Kable się grzeją, bo są po prostu lipne, kupione w markecie za parę pln-nów zwyczajne sznurówki, załatw grube kable i problem zniknie. Z tego co piszesz to masz padnięty akumulator wystarczy ze jedna cela będzie robiła zwarcie i po baterii.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 19:52   #14
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Domyślnie Odp: Nie chce zapalić+rozładowany akumulator+rozrusznik?
Akumulator ma 2,5 roku i nie mam pojęcia co go rozładowało.
Rozrusznik po regeneracji ma jakieś 4 miesiące.
Kable rzeczywiście kupiłem w supermarkecie.
Jeśli by nawalił alternator to by chyba się zapaliła dioda akumulatora na desce rozdzielczej podczas jazdy.
Ostatnio edytowane przez mondeouser ; 17-08-2010 o 20:02
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 20:52   #15
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Napisał MacieqZST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób tak jak napisałem.
Stary 17-08-2010, 21:34   #16
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
Zgadzam się z kolegą niżej gdyż miałem taki sam problem. Wybrałem się nad morze 400 km i auto paliło bez zarzutu postało 4 dni i jak chciałem wracać to musiałem sobie radzić i palić na pycha później już nie gasiłem do samego domu. Okazało się że akumulator padł, po 3 latach. tak wiec na 99% to aku. W oplach zware robi tylnia wycieraczka i to powoduje wyładowania aku. w Mondku to raczej nie rzadkość,
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 03:16   #17
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Panowie prawda jest taka że jak to z prądem bywa przyczyn może być kilka. I najlepszą opcją jest sprawdzanie po kolei i wykluczanie kolejnych. Zarówno mógł paść rozruch jak i aku, ale i też alternator, może być zwarcie na rozruchu jak i na aku jak i na alternatorze, jak i też w innym miejscu w aucie. A kable zawsze lepsze są grubsze i porządniejsze ale jak jest zwarcie to i nawet te porządne nie pomogą i też mogą sie grzać. Mnie to pachnie (ale tylko pachnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) akumlatorem, choć 2,5roku to nie za wiele, pod warunkiem że to porządny akumlator i że to nie jest np. taksówka i eksploatacja przyspieszonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez padi77 ; 18-08-2010 o 03:20
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 06:21   #18
dedevil
Zarejestrowany: 17-01-2007
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 34
Miałem to samo. Rozrusznik cykał, kontrolki przygasały i wycieraczki się włanczały. Kupiłem nowy akumulator i było po kłopocie. Wymień akumulator bo te twoje objawy ewidentnie wskazują na zużytą baterię.
dedevil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 14:07   #19
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Dzisiaj będę ładować akumulator, zostawię go na noc. Podjadę później do punktu niech go sprawdzą. Jeśli nie zapali na naładowanym i sprawdzonym akumulatorze to będzie oznaczało, że rozrusznik szlak trafił i go oddam do reklamacji, bo mam na niego gwarancję. W sobotę planuję ożywić samochód tak aby dojechał do warsztatu.
Pozdrawiam i dziękuję wam za chęć pomocy.
Stary 19-08-2010, 14:20   #20
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Mam pytanie jeśli by alternator się zepsuł i nie ładował to by się zapaliła czerwona kontrolka akumulatora?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
