Stary 04-07-2012, 12:21   #11
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Co tyka po zgaszeniu diesla?
Witam. Trochę odkopię temat.... Czy w takim wypadku należałoby EGR przeczyścić, czy jednak ten typ tak ma? Zauważyłem jeszcze taką regułę, że na zimnym silniku (wyjazd z garażu) po zgaszeniu samochodu tych cyknięć jest kilka i trwają sporo dłużej niż 2-3 sekundy. Przy gorącym silniku cyknięć jest mniej. Jeśli odpowiedź brzmi - przeczyścić, to w którym miejscu ten zawór się znajduje?
Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 04-07-2012 o 15:25
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 08:10   #12
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Ponieważ gdzieś zaginęli ludzie niosący pomoc na tym forum, spieszę donieść, że najpewniej znana jest mi już przyczyna cykania. O ile kilka cyknięć jest stanem jak najbardziej prawidłowym o tyle dłuższe cykanie oznacza niestety jakąś usterkę EGR. Wczoraj podpiąłem się pod komputer i okazało się, że pojawił się błąd P1412, czyli EGR. Było to sygnalizowane niegasnącą lampką błędu silnika (kilka minut po uruchomieniu silnika) kilka dni temu. Tak więc zacznę od czyszczenia, zobaczymy czy pomoże. Jeśli tak, doniosę na forum o tym fakcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2014, 19:52   #13
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
No i jakie efekty? Pomogło czyszczenie, nic nie dało czy wszyscy poszli do lasu?
Czemu jak ktoś potrzebuje pomocy, porady, to będzie smarował post za postem, a jak już jest po problemie to ma wszystko w d.. 4 literach i słowem się nie odezwie. Dobrze by było zostawić jakieś info dla potomnych.
Takie zachowanie widać niestety na każdym kroku.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 20:27   #14
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Do dnia dzisiejszego nie zabrałem się do czyszczenia. Błąd się pojawił, potem zniknął. Teraz poczekam aż się cieplej zrobi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
