Stary 23-08-2010, 11:48   #11
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: pedał w podłodze - tuleja?
przy schodzeniu z obrotow wybijasz np 2 i nie na sile przytrzymujesz drazek zeby wbic 3 - przy pewnej wartosci obrotow opor na drazek sie zmniejszy i bedziesz mogl dopchnac drazek na 3.
jesli nie zdarzysz wbic biegu przy schodzeniu obrotow pchasz drazek w kierunku wybranego biegu i manipulujesz gazem.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 12:51   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no tylko kilka takich prob nie trafionych i potem nawet ze sprzeglem bedzie zgrzytac.
Wiekszosc ma problemy z szybka zmiana biegow na duzych obrotach , gdzie biegi wchodza bez problemu a gdzie dopiero teraz bez sprzeglaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shovel poprostu zakazdym razem jest zle poskladane , albo nie wiem jakim cudem wciagu 40 tys ma strzelic 2 razy i teraz znowu z czyms problem. Widac ze cos chodzi nie tak jak trzeba , jest zle skrecone , za slabo krzywo nie wiem , ale normalne to nie jest.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 20:41   #13
vvv
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam nie ma co źle poskładać albo coś . Nasuwasz na tuleje i jest . I tyle .
Zależy jak masz wyrobiony docisk , jesli naprawde cieżko wcisnąć pedał sprzegła to wiadomo że ten półksiężyć dostaje po du.. w tym momencie
Ja niepotrzebnie założyłem używane , bo pewnie juz nie ma takiej wytrzymałośći co nowe i pewnie znowu mi pęknie ,
i sie znów na szarpie te pedały .
Chętnie bym zapytał konstruktora Escorta , dlaczego nie można było tego zrobić metalowego lub coś w tym stylu .
Stary 23-08-2010, 21:04   #14
Pitas
Avatar Pitas
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Ford Escort MK VII
Silnik: 1.8TD 75KM
Rocznik: 1998
Postów: 15
u mnie sie zaczelo od tego , ze lapa sprzegla pekla i wszystko chodzilo na sile . Radze to rowniez obejrzec , u mnie za komplecik sprzegla wywalilem 950 zl w tym nowa lapa i ori polksiezyc . Ale teraz jest malinka , biegi wchodza jak w maselko .
Pitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 21:25   #15
vvv
Napisał Pitas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego tak dużo ?
http://moto.allegro.pl/item117519912...ii_1_8_td.html
http://moto.allegro.pl/item118562639...ta_1_8_td.html
http://moto.allegro.pl/item118562604...ta_1_8_td.html
Stary 23-08-2010, 22:03   #16
Pitas
Avatar Pitas
Silnik: 1.8TD 75KM
Rocznik: 1998
Postów: 15
a tak jakos kolo 500 zl za komplet + lapa i plastik + robota , aha i lozysko tez dalem nowe
Ostatnio edytowane przez Pitas ; 23-08-2010 o 22:07
Stary 24-08-2010, 12:39   #17
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
łożysko jest w komplecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj mi walnął półksiężyc po raz drugi ( ostatnio bodajże pół roku temu - 10 tys km przejechane )
ale ciężko chodzi w ogóle sprzęgło, więc wymieniam całe, a że kolega z forum sprzedał mi LUKa komplet za 300zł (nówka), mechanik weźmie 250zł, plus półksiężyc 31zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko wyjdzie mnie stosunkowo nie drogo... mam nadzieje że po takiej operacji już nigdy to plastikowe ustrojstwo nie da o sobie znać
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 13:28   #18
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
panowie cudow nie ma. Znajomy ma 16 lat escorta i nigdy nic nie robil z pedalami , duzo osob nie ma prolemu , a jak raz walnie to potem sie sypie caly czas. Wiesz w czyms problem musi byc.
Stary 25-08-2010, 09:35   #19
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
no w sprzęgle a raczej w docisku, wymienię całe i zobaczymy, bo chodzi jakby miało sie faktycznie zaraz urwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo co innego? linka wymieniona, łapa jest oryginalna nie ma żadnych doróbek...
RAPIDSPORT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
