Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 01-07-2013, 21:51   #11
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 . Patent na zapieczony mechanizm hamulca ręcznego:)
Mi tak nie oddawał ręczny to nalałem wd40 do linki , wziąłem kombinerki , złapałem tą linkę , i ruszałem nią przód tył energicznie chyba z 50 razy , i się tak rozruszała ze hula do dziś i oddaje hamulec
Stary 04-07-2013, 08:25   #12
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Jedną sprężyne można kupić tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tę dodatkową to szukać. Spisać wymiary, chodzić i pytać po sklepach z wszystkimi rodzajami czesci.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 16:48   #13
malpi
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: ford mondeo mk3
Witam u mnie w ogóle nie da sie ruszyć, dodatkowo blaszka wyjechała się z frezów i kaplica. Czy jest możliwość jakiejś regeneracji zacisku? Nowy kosztuje w intercarsie od 239 do 400zł. Pomocy . Mam oba uszkodzone.
malpi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 19:57   #14
misu
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 Tdci 140KM
Postów: 11
Co do sprężynek, czekam na coś takiego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieję, że to rozwiąże problem.
misu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 04:51   #15
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał misu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem,ze dobrze powyginasz konce sprezyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 17:52   #16
przecin11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,5 Adblue
Postów: 22
Powiem tak, sprężynki itp aplikowane jako dodatek do ręcznego zda egzamin ale zacisk dalej jest zapieczony. Cały diabeł siedzi pod uszczelką dźwigni. Pod nią dostaje się syf, błoto i woda. Jako że dźwignia ta pracuje w bardzo małym stopniu zapieka się tulejka, która wchodzi do zacisku i nie pracuje prawidłowo.
Ja zrobiłem tak:
Wyciągnąłem zacisk na warsztat. Odkręciłem dźwignię, zdjąłem uszczelkę i o matko, wszystko tam było od rdzy do piasku. Wyciągnąłem tłok hamulca, używając wd40 i spraju do zacisków hamulcowych czyściłem miejsce tulejki ruszając dźwignią na zmianę. Dźwignia rozruszała się nie do poznania. po oczyszczeniu z syfu pracuje idealnie. Uszczelki oczywiście wszystkie nowe założyłem. Wszytko pracuje teraz idealnie. Aha, pod uszczelką pod dźwigienką linki należy idealnie wyczyścić do gołego metalu. Jeśli zostanie tam chropowata rdza, uszczelka choć nowa, będzie przepuszczać dalej syf i robota na marne po dwóch miesiącach będzie.
Piszę dlatego to wszystko, bo rok temu średnio przyłożyłem się do tego i dziś znów robiłem powtórkę z rozrywki w jednym kole. Drugie od roku działa idealnie.
przecin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 19:58   #17
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
W Mondeo MK3 z 2001 roku zapłaciłem za oba zaciski regenerowane wraz z wymianą 350 zł i zostawiłem stare. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 14:34   #18
tom86ek
misu? Czy Twoje sprężynki dały rade?
Stary 28-01-2014, 09:45   #19
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
Ja założyłem coś takiego jak ma misu i kupiłem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teraz mam 3sprężyny na zacisk i działa ok.
Stary 06-04-2014, 00:54   #20
groszkowalski
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 di 90km
Ja założyłem sprężynkę wyjętą z takera(zszywacza) tapicerskiego
groszkowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulec ręczny , naprawa ręcznego hamulca , podciągnięcie ręcznego , regulacja ręcznego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
