Stary 29-08-2010, 13:09   #11
marcin840429
Avatar marcin840429
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 16v zetek b+g
Rocznik: 1993
Postów: 123
Domyślnie Odp: przepływomierz na ''gazie''
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak Ci się zabrudzi i np zaczną świrować obroty to się przekonasz, że działa.
Problem jest taki że nie ma różnicy czy on jest podłączony czy też nie silnik pracuje tak samo
marcin840429 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 13:12   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał marcin840429 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na oko tak samo, tylko, że przy odłączonym pracuje w trybie awaryjnym, co może mieć wpływ np. na moc i zużycie paliwa.
Stary 29-08-2010, 13:33   #13
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
kolego, a jaki masz typ instalacji i skąd pytanie o przepływomierz akurat ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 29-08-2010 o 13:42
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 14:06   #14
marcin840429
Avatar marcin840429
Model: mondeo [MK1]
Rocznik: 1993
Postów: 123
nie mam pojęcia jaką mam instalacje a pytam dla tego że jak go odłączyłem to różnicy żadnej (przepływomierz) a poza tym silnik stracił moc i jest straszliwie mułowaty
Stary 29-08-2010, 14:11   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
No to już masz odpowiedz na swoje pytanie.
Stary 29-08-2010, 23:16   #16
marcin840429
Avatar marcin840429
Model: mondeo [MK1]
Rocznik: 1993
Postów: 123
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki darmodziejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znak jak go wymienie
Stary 29-08-2010, 23:43   #17
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
może spróbuj na początek przeczyścić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
