Stary 04-09-2010, 20:34   #11
pioter2009
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Transit 2.5D Ford Mondeo Sprinter
Silnik: 2.5D 51kW 1.8TD kombi 2.3D
Rocznik: 1991 1998 1998
Postów: 68
Domyślnie Odp: Chwike kręci zanim odpali....
A no też mi się wydaje, że powinien odpalać na pyk, a tłumaczenie,że ten typ tak ma to chyba troszke robienie mnie w balona.
Tymbardziej ze dzieje sietak tylko podczas pierwszego odpalenia po jakims dluzszym postoju. Następne odpalenia ida na pyk.
Podobnie mialem kiedys w sierze tez 1.8TD, jak kupilem odpalala na pyk, po jakims czasie bylo potrzebne dluzsze zakrecenie, a po okolo 3 latach juz przy temp. 1 stopien mozna bylo krecic tak dlugo az nie padl aku.
Obawiam sie ze i tutaj mam początek jakiejs poważniejszej awarii, a do tego to szarpanie....to nie jest kolego dg. tak ze szarpnie raz po szybkim odpuszczeniu gazu, tylko u mnie po odpuszczeniu gazu na kazdym biegu tak przy 1800 obrotów zaczyna szarpac w sposób ciągły az do momentu kiedy nie zgaśnie...zo oczywistych przyczyn (bieg nie dostosowany do prędkości)
pioter2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 20:58   #12
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie odnośnie serwisowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 21:27   #13
pioter2009
Postów: 68
Filtr powietrza i przeciwpyłkowy wymieniany okolo miesiąc temu, paliwa przy 260 tyś, a jest obecnie niewiele ponad 270tyś, do wymiany oleju jakies 7tyś, świeczek nie wymieniał od momentu zakupu, a przejechal nim jakies 30tys km.
Co do akumulatora to jest jeszcze na gwarancji, akumulator zakupiony ostaniej zimy.
Stary 04-09-2010, 22:02   #14
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Po czesci odpowiedziales Sobie na pytania:
1. filtr paliwa jak najbardziej do wymiany... ponad 10k najezdzone. Plus hugo wie jakie paliwo w nim siedzi.
2. swieczki.... koniecznie sprawdz ich sprawność byc moze maja najechane 150k... i ledwo zipia. A mylic cie moze dobry aku i rozrusznik ktory nadrabia ile sie da.
Proponuje filterek (by the way - 15zl) i sprawdzic swieczki.
potem szukac ewentualnie dalej.
Stary 04-09-2010, 22:40   #15
pioter2009
Postów: 68
ok, tak tez zrobie niezwłocznie w poniedziałek lub wtorek i napisze czy dało to jakiś efekt...
pozdrawiam
Stary 05-09-2010, 15:41   #16
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
a ja kiedyś robiłem autopsję takiego filtra po dwu latach i około 30 tyś przebiegu. wymieniłem na nowy i wziąłem nożyce by rozciąć blachę filtra starego. po wybebeszeniu bibuły zauważyłem, że jest minimalnie zanieczyszczona jakimś brudem od spodu. druga sprawa to kolor tej bibuły: żółty zapewne od reakcji oleju napędowego. także z tym filtrem co 10 tyś to... niepotrzebne strachy na lachy, bo nie wiadomo jakie paliwo bo nie wiadomo co jeszcze. a jakie maiło być paliwo? diesel ze zmielonych skał łupkowych w baku?
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 17:28   #17
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Ja nie strasze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ale z autopsji wiem ze przeciaganie wymiany daje namacalne skutki - u mnie po wymianie po 15k km zauwazylem ze lepiej odpala i wkreca sie na obroty minimalnie szybciej ale zauwazalnie. A filtr tez tylko mial osad na spodzie i mial zmieniona barwe. Ale widac to wystarczy.
Co do paliwa to wspomnialem o tym bo z kad kolega ma wiedziec jakie paliwo lał do baku jego kolega? Moze jego filtr jest innej barwy i stanie gorszym od naszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
