Stary 11-09-2010, 15:54   #11
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ paliwowy. Czy to może być elektrozawór na pompie ?
A co dzieje się po "wciśnięciu gazu"? Spróbuj odpalić przy "lekko wciśniętym gazie" i zaobserwuj co będzie.
Emmm
Stary 11-09-2010, 18:05   #12
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Daj coś więcej.Jeżeli było grzebane przy rozrządzie(np.przy demontażu pompy,lub wymianie pasków) to może być źle ustawiony kąt wtrysku.Jeżeli dodatkowo zbyt dużo pali i ma problem z przyspieszaniem to na 100%.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 20:32   #13
klucznik
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 12
kolega uro 2 ma chyba rację ,a Ty nie daj się wmanewrować w gmeranie przy pompie-jeśli odpala.
klucznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 12:43   #14
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
Koledzy, po dodaniu gazu odpala normalnie, troszkę zakopci na początku... Rozrząd był robiony ale już dawno temu, niebawem zbliża się następna wymiana. Przyśpiesz dobrze (jak na swoje 90km)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i spalanie tez w normie.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 18:56   #15
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Spróbuj dać przy tankowaniu stp lub xeramic,preparat do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego do diesela.Koszt ok.16 zł.Nie zaszkodzi , a może igła któregoś wtryskiwacza się przyciera.Poza tym mk1 nie ma silniczka wolnych obrotów tylko termostat woskowy,który po odpaleniu zimnego auta nie podnosi obrotów od razu.Chwilę to trwa.Lekkie dodanie gazu powoduje że łapie on trochę wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
