Stary 07-11-2011, 16:51   #11
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Navi dvd pioneer avic-f9220bt
trzeba wrzucić programik oparty na win mobile na karcie sd, który emuluje zupełnie nowy system na avicu. Plusy to możliwość zainstalowania każdej nawigacji (garmin, tom tom, automapa itp.). Minusy nie działa radio, ani żadna usługa zainstalowana seryjnie w systemie pioneera. Ogólnie ta nakładka to lipa.
Lepiej odblokować nawi podmieniając plik "ezrider", po tej podmiance działają mapki z iGo,teleatlas i navteq. Pokrycie europy i polski lepsze niż garmin czy tomtom.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 09:58   #12
jawa1962
Zarejestrowany: 03-02-2010
Silnik: 1,8 TDCi
Koledzy, czy macie jeszcze namiary na tego gostka ze Śląska odblokowującego Avica? Czy udała wam się cała operacja? Jakie są wasze opinie po odblokowaniu? Dzięki za info.
jawa1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 12:03   #13
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Potrzebuję pomocy w 2 kwestiach:
1. Instalacja kamery cofania. Czy wystarczy zakupić kamerę cofania i podpiąć pod Avic'a F9220BT, czy może trzeba dodatkowo montować jakieś skomplikowane wiązki elektryczne, moduły itp.?
2. Aktualizacja map. Czy ktoś już hackował urządzenie tak by można było wgrywać mapy iGo, teleatlas lub navteq? (Jak to zrobić samemu, ewentalnie gdzie w małopolsce wykonują takie akcje?)
Dzięki z góry za wszelką pomoc
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 12:42   #14
Postów: 18,076
1) proste, jeśli masz tę wiązkę do podłączenia AV. Nie zawsze jest w standardzie.
2) Alternatywne systemy ciągle mają problem z dźwiękiem komunikatów z navi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem rozwiązali jak zwykle Rosjanie, ale odpłatnie. Soft rosyjski nazywa się Pioneerus. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-07-2014, 15:00   #15
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Dzięki tedi_k.
Żeby się przekonać o istnieniu, bądź nieistnieniu, takowej wiązki trzeba rozbierać pół samochodu, czy może da się to wyczytać z VINu?
Stary 18-07-2014, 18:32   #16
Postów: 18,076
VIN do pionka nic nie ma - to nie jest fabryczna nvi tylko co najwyżej dokładana przez ASO...
Stary 18-07-2014, 19:22   #17
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
tak, mam tego świadomość, niemniej miałem nadzieję, że taka instalacja jest już w samochodzie. Usłyszałem gdzieś, że fordy - zwłaszcza te nowsze - maja już instalacje poprowadzone wewnątrz niezależnie od zainstalowanego, czy niezainstalowanego na pokładzie wyposażenia.
Stary 18-07-2014, 21:40   #18
Postów: 18,076
Ale ta wiązka jest częścią pionka a nie Forda... Instalację (przewód sygnału video z kamery, oraz zasilanie kamery) pomiędzy radiem a tylną klapą musisz sobie zrobić niezależnie od wszystkiego... Tego to na 100% nie masz...
Stary 19-07-2014, 22:08   #19
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
czyli kabel z sygnałem video prowadzę do dvd/navi a kabel zasilający do zasilania światła wstecznego i to wsio?
Stary 19-07-2014, 22:29   #20
Postów: 18,076
Tak. Oczywiście nadal aktualne jest pytanie o obecność wiązki AV pionka (w instrukcji obsługi nazywa się "RCA connector"). W razie czego na allegro sprzedają to za stówkę... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
