Stary 14-09-2010, 01:56   #11
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: gwałtowne ściąganie przy hamowaniu.
Napisał hilly3077 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
a moze po prostu masz za niskie cisnienie w jednej z opon??
pozdrawiam...
no własnie. Ja raz po wymianie koł na letnie wyjechałem od wulkanizatora z ciśnieniem 1.5 we wszystkich 4 kołach, a sprawdzał i zapewniał że dobijał, tylko że mnie jakoś tak dziwnie sie prowadziło i pojechałem na stacje sprawdzić ...wiec wszystko może sie zdarzyć. Wiec to to lub pewniej zbieżność, jak kolega uro2 zauważył.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 22:14   #12
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
ciśnienie w kołach też ok, amorki również o sworzniach tez narazie zapomnę. Ale dodał mi się nowy pomysł, w ubiegłym roku kupiłem 4 nowe oponki, i po jednym sezonie przód mi zleciał prawie do zera, pomyślałem zbieżność, kupiłem oponki używane i na zbieżność, powiedzieli ze prawe koło trochę rozbieżne było, pomyślałem ok, wszysto bd ok, Ale opony piszczały przy mocniejszym dohamowaniu i na zakrętach, Tak wiec Dokładnie sprawdzę KOŃCÓWKI DRĄŻKÓW, Napisze co ustaliłem.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 20:25   #13
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Zerknij jeszcze czy sprężyny całe z obu stron.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 11:37   #14
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
chwilowy przestój w pracach remontowych, Napisze jaki efekt dała wymiana końcówek drążków, odpowiedź ok 27 września
Stary 21-09-2010, 23:20   #15
wuldemar
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 i + LPG
Rocznik: 1995
To na 99.9% tulejki, miałem ten sam problem co ty, sprawdzilem niemal wszystko a okazało się że tulejka źle leżała na wachaczu, fakt ze nie jest zuzyta nie znaczy ze dobrze lezy, skret w prawo ozacza ze jest cos nie tak z tulejkami w lewej stronie, i napewno z ta blizej kierowcy. Pozatym musisz przypilnowac zeby je dobrze wprasowali na wachacz. Najlepiej zmienic tulejki z obu stron, poniewaz po zmianie z lewej strony moze Ci zaczac skrecac w lewo bo z prawej beda slabsze. Po zmianie tulejek trzeba zapewne bedzie zrobic zbieznosc.
wuldemar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 20:16   #16
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
tuleje wahacza robiłem sam, i były dobrze wprasowane. dzisiaj kupiłem końcówki drążków wymienię i sprawdzę co dalej.
Stary 30-09-2010, 22:57   #17
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
Zwracam honor koledze "wuldemar" i wszystkim którzy pisali o tulejach. Okazało się ze to jednak tuleja zabieram się do wymiany drążków i końcówek. łapię za zacisk ruszam nim i widzę ze cały wahacz się rusza na tej tulei. Tak jak kolega mówił ta tylna tuleja była zużyta. wymieniłem z jednej strony ale problem nie został rozwiązany. Szarpniecie nadal jest ale już nie tak odczuwalne. Z drugiej strony sprawdzałem tak samo i tuleja wydaje się być dobra. Lecz ten objaw właśnie może być spowodowany tym, że nowa tuleja jest bardziej twarda.
Lecz mam do was koledzy jeszcze jedno pytanie, Bo w mim cacku jedna tuleja jest pełna a druga połówkowa, i tak było tez w oryginale, wiec nie chciałem poprawiać konstruktora poprzez wstawianie pełnej tulei. Natomiast na fotkach w necie nowych wahaczy widzę, że obie tuleje są pełne. Co wy o tym myślicie? pełna lepsza?
Stary 01-10-2010, 19:04   #18
ku1984
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: GALAXY GHIA MK2
Silnik: 2.3 DOHC + LPG
Nie przyglądałem się nigdy tak dokładnie zdjęciom tulejek. Jakiś czas temu wymieniałem komplet tulei, i o ile dobrze pamiętam to mają różną średnicę. Ale mogę się mylić. Parę miesięcy minęło. Ale mam takie pytanie. Czy robi różnicę jak włożę te tylne tulejki. Każdy kto się dokładnie przyjrzał to zwrócił uwagę, że mają takie wycięcia i "wybrzuszenia". Wiecie, wystarczy że obrócę tuleję o 90 stopni i już w innej płaszczyźnie pracuje.
ku1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 17:35   #19
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał ku1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście.O ile dobrze pamiętam to rozcięcie powinno iść wzdłuż samochodu,czyli tymi wybrzuszeniami w stronę silnika i na zewnątrz.
Napisał gorni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I takie były dedykowane do mkII.Jak robiłem remont zawiechy u siebie to odżałowałem i kupiłem całe wahacze od dwójki.Tuleje nie dość że są pełne to tylna tuleja jest większa.I z tego co wiem to te wytrzymują znacznie dłużej niż te z jedynki.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 20:22   #20
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1996
Postów: 84
nie wiem jak jest z tymi średnicami, może w mkI jest różnica kilku milimetrów ale nie sprawdzałem tego. Ale kolega wuldemarmiał racje. to okazały się tulejki. ja swoje wprasowałem w takiej płaszczyźnie jak idzie ramię wahacza. tzn lina rozcięć odchodzi od linii wzdłużnej auta o ok 30'. Okażę się czy to się sprawdzi. Swoją drogą 10 000 km to mało jak na tuleje. Dlatego właśnie je brałem pod uwagę na końcu.
Podsumowując mój problem, wymieniłem tuleje wahaczy, po obu stronach bo gdy wymieniłem jedną efekt był mało zadowalający.Po wymianie obu tulejek tych z tyłu wahacza ( nie pełnych) mój problem ustał, auto się prowadzi jak żona na zakupy. (samo) tak wiec jest gitarka.
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc i za dobre rady. Wątek do zamknięcia. Pozdrawiam Arkadiusz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
