Stary 27-02-2006, 13:29   #11
TREBOR75
Avatar TREBOR75
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Domyślnie
@Kefir
wklej zdjecia
Robert
TREBOR75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2006, 09:13   #12
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
niestety, nie mam czym zrobić, ale jak zrobię to napewno się pochwalę. Fajnie też wygląda podświetlowy schowek (ten pod radiem). Neonka zrobiłem sam, bo diody jak świeciły punktowo, to niebardzo mi się podobało.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2006, 09:18   #13
pluto
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Domyślnie
Zalozylbym sobie te bajerki ale mam jeden istotny problem: nie wlacza mi sie oswietlenie wnetrzna po otwarciu drzwi: powodem jest odlaczenie przewodow od czujnikow w drzwiach, przy wymianie filtra przeciwpylkowego natrafilem na przewodziki (przypuszczalnie te od czujnikow otwarcia drzwi) ktore sobie spokojnie lezaly pod kratka zaizolowane. Problem w tym ze nie wiem gdzie ida przewody do oswietlenia wnetrza i jak je podpiac?? dobrze ze widno coraz wczesniej bo kiepsko sie wsiada do samochodu w ciemnosciach hehe Jesli ktos wie jak w MKI ida te przewody i gdzie je namierzyc to bede wdzieczny za pomoc, jesli uda mi sie to rozpracowac to napewno pobawie sie z neonkami:-)
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ...
pluto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2006, 15:55   #14
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie
Bylem dzisiaj sobie specjalnie w salonie forda w tej sprawie i pozwolilem sobie zajrzec w najnowszym mondeo ghia jak to tam jest z tym podswietlanie nog. No i zadna filozofia, poprostu zwykla szklana banka (zarowka) z trzonekiem jakos tam zamocowanym, bez zadnej dodatkowej oslony zarowki. Takze juz nie dlugo ....
Ale chce jeszcze dorobic obrysowki drzwi tzn jak sie drzwi otworzyc zeby sie swiecilo na czerwono (widoczne dla aut nadjezdzajacych z tylu). Tak mialem juz w escorcie!!!
A tu niestety znowu trzeba cos glowkowac. Chyba zrobie z LEDow, tak moze ok 5 do 10 diod w rzedzie (pionowo).
No i w klape bagaznika chyba tez wstawie czerwone LEDy (swiecace razem z podswitleniem bagaznika) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2006, 16:32   #15
Spining
Zarejestrowany: 17-10-2005
Domyślnie
,Mondi, WITAM
TEZ MAM MONDEO MKIII Z 2005 ROKU
GDZIE SA MIEJSCA DO WLOZENIA ZAROWEK?
POZDRAWIAMI DZIEKUJE
SPINING
Spining jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2006, 18:32   #16
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał Tom303
a te kierunkowskazy na lusterka idzie rozebrac i w nich wymienic diody na wybrany kolor?? bys mial prostrza robote jesli tyle miejsca bedzie.... a moze wystarczyloby przyklejenie jakiegos odblasku...
Napisał Spining
dokladnie bylo opisywane razem z fotkami w temacie tips & tricks poszukaj w archiwum. po krotce to jest to dziurka w tapicerce pod schowkiem i kierownica, nie ktore wersje maja oprawki do niektorych trzeba samemu kombinowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2006, 22:04   #17
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Domyślnie
Jeszcze nie wiem dokladnie co i jak zrobie, bo mam pare pomyslow ale jak juz to zrobie to wrzuce fotki.
Wolalbym LEDy, bylo by to cos innego niz zwykle zarowki (jak np w audi, czy VW sa takie obrysowki ale normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Moze zrobie nawet zielone obrysowki dzwi.
Natomiast podswietlanie nog zrobie zarowkami.
Otwarta klapa bagaznika chyba bedzie tez swieclila LEDami (czerwonymi).
Moze tez poszukam jakies biale diody do podwietlania podloza przy wysiadaniu z auta (umieszcze je od dolu w tapicerce drzwi). Ale kiedy ja to wszystko zrobie .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
Stary 02-03-2006, 18:16   #18
dimas
Zarejestrowany: 21-06-2005
Postów: 73
Domyślnie
tez sie dolacze z tymi tanimi neonkami to jest tak ze tam siedzi zwykla dioda i podswietla przezroczysty plastik wiec nie wiem czy warto za to placic.a jak ktos ma problem z tym ze diody swieca punktowo to mozna zeszlfowac papierem sciernym lebek i jest ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2006, 15:12   #19
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Domyślnie
Czy moglby ktos zerknac jakiej mocy sa te zaroweczki (banki szklane) w seryjnym podswietlaniu przestrzeni na nogi? Sa to 3 czy 5 watowe zaroweczki?
Tomek
Stary 12-03-2006, 15:26   #20
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
5 watowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
