#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FORD MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 8
Widać to jakaś "zdrowa" przypadlość tego silnika, 2,0 tddi 115.
Mam to samo, już trzykrotnie bylem ściągany z ulicy. Pierwszy raz diagnoza: pompa wtryskowa + sterownik. Drugi raz: pompa zasilająca w zbiorniku. Trzeci raz: majstrują przy wtryskiwaczach. Za trzecim razem zostawiłem samochód i powiedzialem, że mają go tak dlugo robić aż zrobią, robią już miesiąc!!!. Nie wiem, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale na mój dyletancki nos to coś jest chyba z softwerem, coś chyba dzieje się w komputerze. Faktycznie, super autko, wygodne dynamiczne, ale przez te usterki boję sie nim gdziekolwiek wyjeżdżać. Jeśli będę już cokolwiek mądrzejszy to Wam napiszę, mam nadzieję że z wzajemnością! Pozdrawiam, glowa do góry,"KAWAŁ ZŁOMU NAS NIE POKONA"! |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
#13 |
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 8
Nie, rzeczywiście nikt przy mnie nie podpinał do kompa.
Powiedziano mi, że za każdym razem wyskakuje błąd pompy. Jest jeszcze jedna sprawa, ktora mi się przypomniala, aczkolwiek nie wiem czy można powiązać ze sobą te rzeczy. Kiedy jadę nocą na światłach, przy przekraczaniu pewnej prędkości obrotowej (nie pamiętam dokładnie ile, ale wydaje mi się że ok. 2 - 2,5 tyś.) następuje mignięcie świateł, tak jakby chwilowy skok napięcia na wyżej, i dalej jest ok. Czy może Wam też się to dzieje?. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2009
Silnik: 2,0 TDDi
Mam obecnie takie same objawy, może już ktoś zdiagnozował co jest przyczyną? Pozdrawiam |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDi
witam, mam dokladnie ten sam problem, i mialem nadzieje ze sie z nim uporam, jednak te wpisy trozke mnie przerazily, u mnie tez to laczy sie z problemem z alternatorem.... jak by ktos cos ustalil to prosze o wpisy
#16 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
witam.
mój mondziak zaczal sie tak samo zachowywac. zaczelo sie dwa tygodnie temu. zgasl jak jechalem wymienic swiece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie chcial zapalic. wymienilem filtr paliwa, dolalem ropy z uszlachetniaczem i zaplil. wniosek byl jeden - lipne paliwo. zatankowalem do pelna i problem znikl. po przejechaniu 400 kilometrów tzn do stanu z przed incydentu mn. zaczelo sie to samo. jak sie nagrzeje to stoi. nie wiem czy jakosc paliwa ma jakis zwiazek. komputer pokazuje blad pompy wtrysku, ale racze watpie zeby to byla pompa, bo wtedy chyba by wcale nie jechal. dzisiaj jade do pompiarza zobaczymy co powie. |
#17 |
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 8
Wywołałem ten temat, dlatego też opiszę Wam wszystkie działania jakie wykonałem w związku z tymi objawami.
Takie krótkir resume: 1. Po pierwszym zdarzeniu wymienilem filtr paliwa, po jego wymianie zapalił, odetchnąłem! 2.Po przejechaniu ok 1500km powtarza się sytuacja, pompiarz stwierdził, że padła pompa ze sterownikiem, O.K.- wymienić. 3. Przejechałem ok. 150km, powtórka z rozrywki, na gwarancji odholowali go do naprawy, wymieniono pompkę zasilającą, znajdującą się w zbiorniku, przejechałem ok 600 km, do pompiarza. 4. Powiedzialem, że ma stać tak długo aż zdiagnozują i naprawią, bez strzelania( kosztownego w końcu). 5. Ostatecznie wymieniono 4 wtryski, ktore podobno zapowietrzaly się bo były rzekomo wygrzmocone. 6. Przejechałem ok 150 km po naprawie, silnik rzeczywiście pracuje inaczej, lepiej, równiej, ciszej, w dużym mrozie pali doslownie na tyk. Mam nadzieję, że to naprawdę koniec, zrobione jest wlaściwie wszystko jeśli chodzi o uklad paliwowy. Gdyby jednak zdarzyło się to ponownie (odpukać w niemalowane) to pozostaje już coś poza ukladem zasilania, np software, czujniki itp. Dlatego jeśli mogę radzić to proponowalbym zacząć od wymiany wtrysków. Nie sugerować się do końca błędami pompy, u mnie też pokazywał za każdym razem błąd pompy, ostatecznie nie ona była temu winna. Wtryski nie są drogie, BOSCH (polecam) kosztuje ok 120/ szt. Pozdrawiam i życzę sukcesów. |
#18 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
witam. Panowie u mnie okazala sie pompa paliwa ta kolo zbiornika, podobno wytwarzala zle cisnienie. koszt takiej pompy (zamiennika oczywiscie) to 190 na alegro a wymiana na kanale jakies 10 minut. Auto jak na razie jezdzi bez problemow. pozdrawiam i zycze sukcesów.
#19 | |
![]() Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: mondeo
Silnik: TDDi + chip :)
Postów: 57
Wtryski (wtryskiwacze?) nie są drogie 120/szt a skąd wziąłeś tą cenę ?? |
#20 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
tez sie w sumie zastanawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle to kosztuja uzywane na alegro.
| Tagi |
| gaśnie silnik , mondeo mk3 , szarpanie silnika |
