#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: ford transit
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1997
Postów: 69
To mój ulubiony temat nie przeżyłbym bez wpisu.Też z tym walczyłem miło słyszeć że dzięki forum nie daleś się naciagnąć na wymiane pompy na boscha.Wielu dało się nabrać..
#12 | ||
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez TOMAS ; 04-10-2010 o 19:49 Powód: Regulamin pkt 21 |
#13 |
Model: ford transit
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1997
Postów: 69
Wiadomo że bosch to bosch...Chodziło kolego o koszty..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
Witam koledzy mam problem z moim autem.Czytając posty stwierdziłem że też mam uszkodzony ten eletrozawór w pompie lucasa,więc prosze o bardziej ogólniejsze (nie wszyscy mamy pojecie o mechanice) opisanie wymiany tego zaworka, lub podanie linku z opisem,jakieś fotki... Muszę tą pompe wymontować z silnika ? Czekam z niecierpliwościa na odpowiedź.Pozdrawiam
Gdzie kupie taki zaworek? ps Takie szczegółowe opisanie wymiany tego zaworka zaoszczędzi czasu wielu z nas,oraz mniej postów na ten temat... Ostatnio edytowane przez piotr$jarocin ; 04-10-2010 o 19:47 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
Witam przepraszam ze nie opisywalem ale nie miałe zbytnio czasu.
Ale do rzeczy zaworek można kupic dieselland z tarnobrzega ale trzeba znac numer pompy.koszt zaworka 39zł+przesyłka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Transit+Escort
Silnik: 2,5D+2,5TD+1.6EFI
Rocznik: 1992+1996+1992
Postów: 35
Witam!!! Mam identyczny problem co kolega wwaassyyll... tyle że jeszcze go nie rozwiązałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A mianowicie mam transita 96r 2,5TD lucas epic po wymianie zaworka start-stop (bo można było wyjąć kluczyk a busik dalej chodził...) odpaliłem go bez większych problemów Czek zgasł ja ucieszyłem mordke...zgasiłem i odpaliłem go jeszcze kilka razy żeby się upewnić że wszystko gra i grało... wyjechałem z garażu zostawiłem auto na chodzie żeby aku się zresetował i poszedłem się myć po jakichś 15 min pracy na wolnych obrotach słysze że auto zgasło tak jakby ktoś przekręcił kluczyk... od tej pory minęły 2 dni a ja nic nie wskórałem mam wrażenie jakby auto w ogóle nie dostawało paliwa... proszę o radę chociaż jak go skutecznie odpowietrzyć, z góry dzięki i pozdrawiam!!!
#17 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zajrzałbym do filtra - czy jest paliwo (ma być pełny). Jeżeli nie jest pełny - sprawdziłbym dolot paliwa, a szczególnie pompę wstępną.
Jeśli filtr jest pełny i pompa podaje paliwo, to bym raczej podejrzewał ten reperowany zaworek start-stop. Lub zasilanie na wtyku do pompy.
Zgredzik |
#18 |
![]() Imię: Marek
Postów: 35
z góry dzięki za tak szybki kontakt... filtr napełniałem dla pewności ale było w nim paliwo jednak jak odkręciłem dojście do pompy i kręciłem prawie nic nie poszło a powinno chyba dość dobrze lać na wtryskach suchutko wtyk przeczyszczałem i na pewno działa próbowałem tez jak kolega wyżej bez zaworka...nic, Martwi mnie to że on tak zgasł bez żadnych oznak braku paliwa zupełnie jakby go wyłączyć....
#19 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
To jeszcze sprawdź czy kostka stacyjki dobrze pracuje. Nią sterujesz zawór.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#20 |
![]() Imię: Marek
Postów: 35
zawór działa cewka go zabiera jak kluczyk przekręcam...
