Stary 13-05-2011, 12:02   #11
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: elektryczne EGR - błąd p0404 - jak sprawdzić silniczek ?
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 22:23   #12
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Najciekawszy jest ten link -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 16-05-2011, 13:41   #13
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał kamilos_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy mógłby ktoś zmierzyć u siebie rezystancję czujnika między pinami 2 oraz 6 w gnieździe ...
U mnie jest 2,36kOhm - wyłączony silnik.
Stary 16-05-2011, 19:06   #14
78sivy
Zarejestrowany: 25-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Ja mam podobny problem z EGR czyli błędy P0401, P0404, P0409. Diagnoza uszkodzony czujnik położenia tłoka zaworu. Jak wiadomo cena takiego zaworu jest wysoka a używkę ciężko dostać i nie wiadomo ile pochodzi. Więc może by wymienić sam czujnik który znajduje się w tym czarnym dekielku. Mam tylko jedno pytanie czy czujnik z egr od Transita pasował by do mondeo? Wyglądają tak samo (czujniki oczywiście) i łatwiej dostać.
78sivy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 19:10   #15
78sivy
Postów: 59
Zdjęcia gdzieś wciągło?
Typ Pliku: jpg EGR Ford Mondeo DPF 2006.jpg (66.0 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg EGR Ford Transit 2.2 TDCI.jpg (15.1 KB, 126 wyświetleń)
Stary 17-05-2011, 08:47   #16
kamilos_
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Modeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM EUROIV
EGR z Mondeo 2.2 też ma taki mechanizm z czujnikiem, ale jest o wiele droższy od tego z Transita.
To co, kto pierwszy przetestuje "przekładkę"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilos_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 09:51   #17
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Proponuję najpierw porównać parametry elektryczne (opory) obydwu EGR'ów (również silniczka) i jeżeli pasują to na początek przełożyć samo sterowanie (jeżeli pasuje) będzie mniej pracy.
Stary 11-07-2011, 14:39   #18
chyzio3
Zarejestrowany: 25-12-2010
I jak ktoś próbował sam czujnik przełożyć?? Jak ten czujnik wygląda?? A może da się komputer oszukać wstawiając jakieś oporniki??
chyzio3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 13:04   #19
kamilos_
Model: Modeo MK3
Ja osobiście jednak nie próbowałem przekładania czujnika, ponieważ po pierwszym rozłożeniu zaworu i wyczyszczeniu sekcji mechanicznej przestały pojawiać się błędy związane z EGR. Rezystancja czujnika położenia wróciła do normy (~2-3 kOhm). Niestety, silnik nadal dość często szarpie.
Po około 1500 km doszedł błąd od turbiny: P132B. Po przejechaniu około 2000 km rozebrałem EGR ponownie: był jeszcze bardziej zabryzgany olejem i sadzą. Sadza dostała się nawet do części z silnikiem elektrycznym i przekładnią. Najwidoczniej jest przedmuch spalin z części "dolotowej". Inną sprawą jest dość spory luz na tłoczku (grzybku). Dochodzę do wniosku że bez wymiany się nie obejdzie, bo nie mam pomysłu jak zlikwidować luzy i uszczelnić ten zawór.
PS: z informacji z ASO wynika że dotychczasowy numer FINIS tego zaworu, t.j. 1555667, zmienił się - być może zmienił się producent?
Stary 01-08-2011, 14:38   #20
78sivy
Postów: 59
Ja to zrobiłem tak. Jak pisałem parę postów wcześniej miałem problemy z EGR a mianowicie uszkodzony czujnik położenia tłoka. Kupiłem więc EGR od Mondeo 2,2 oddzieliłem silniczek wraz z obudową i czujnikiem położenia ze starego zaworu i wymieniłem na te z nowego zaworu i problem zniknął Jeżeli przyjrzycie się zaworom EGR (a dokładniej tej części z silniczkiem i czujnikiem) z Mondeo 2.0, 2.2 lub Transita to wyglądają identycznie. Różnią się tylko kształtem tej części w której znajduję się tłoczek.
Typ Pliku: jpg EGR Ford Mondeo DPF 2006.jpg (69.0 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg EGR Ford Transit 2.2 TDCI.jpg (16.8 KB, 68 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 78sivy ; 01-08-2011 o 14:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
