Stary 09-10-2010, 23:56   #11
ptas76
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: transit
Silnik: 2,2
Domyślnie Odp: Kodowanie pilota zamka centralnego
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do modelu 2006-> już tak łatwo nie ma. Trzeba się w serwisie zjawić
z samochodem? czy mozna tylko z kluczykami?
ptas76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 11:47   #12
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Samochodem
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 13:44   #13
Capsel
Avatar Capsel
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: Transit 330 L
Silnik: TdDi 2.0, 74kW
Postów: 11
Ja robiłem tak. Działa.
Programowanie pilota zamka centralnego (trzy przyciski)
Ford Transit bus 2004r.
1. Akumulator naładowany (zamek kilkakrotnie będzie się włączał)
2. Drzwi zamknięte (bok i tył też)
3. Wyłączyć radio i wentylator bo "nerwuje" programistę
4. Zamknąć centralny starym pilotem lub przyciskiem w klamce
5. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie "I"
6. W ciągu 10 sekund przekręcić 8 razy kluczyk w stacyjce z pozycji "I" do pozycji "II" (nie "III", bo odpali), czyli ruch z poz. "I" do poz. "II" liczymy jako jeden raz, itd. aż do ośmiu
7. po tej sekwencji zamek zaklekocze, cofamy kluczyk do poz. "I"
8. Naciskamy zamknij w nowym pilocie
9. Działa musi...
10. UWAGA: Pozycje klucza w stacyjce: "0"(wsadzanie), "I", "II", "III"(palenie)
Pilot oryginał kupić tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 229.00 brutto.
Capsel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 23:18   #14
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
dzieki, będę z tym walczyl bo piloty mam dwa a żaden nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2013, 13:31   #15
arus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
i jak kolego udalo sie czy nie bo mam podobny problem moze mi sie tez uda
arus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 18:57   #16
rafal_kr
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Czy możliwe jest zakodowanie we własnym zakresie nowego (kupionego w ASO) pilota zamka centralnego?
Jak wiadomo - Transity w tym modelu - mają w kluczyku tylko nadajnik immo i nowy kluczyk można we własnym zakresie w prosty sposób kodować.
Pilot zamka jest oddzielnie, mój ma dwa przyciski (są także z trzema), sam zamek ma podwójne ryglowanie drzwi.
W instrukcji stoi, że można zakodować do czterech pilotów zamka dla jednego auta i że należy zgłosić się do ASO.
W ASO poinformowano mnie, że w cenie zakupu pilota nie ma kodowania i że kodowanie kosztuje ekstra 120 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtku ile Cię kosztował pilot mi dziś w ASO podali cenę za pilota 480 zł !!! szok
rafal_kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:04   #17
demoneczek
Avatar demoneczek
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Napisał rafal_kr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj w okolicy warsztatu specjalizującego w Fordach , ja w takowym kupiłem używkę za 40 zeta a gościu ich miał do cholery i ciut ciut . Programowanie w 60 sec i cieszę się działającym pilotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
demoneczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:24   #18
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Napisał demoneczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilot sam w sobie działa tylko obudowa popełniła samobójstwo i podjechałem do ASO z nadzieją że można samą obudowę kupić ale się przeliczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za wskazówkę intensywnie biorę się za szukanie używki tylko , może mi się uda
Nie masz może namiarów na tego gościa od którego kupiłeś pilota może by mi wysłał za pobraniem a może ma konto na allegro ?
Stary 19-02-2013, 20:36   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja nie kupowałem, w standardzie przy zakupie auta był jeden pilot i dwa kluczyki - i nadal tak mam...
Zgredzik
Stary 19-02-2013, 20:52   #20
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Rozumiem , myślałem że dokupowałeś pilocika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
