Stary 01-10-2010, 17:11   #11
Jaguar_Master
Avatar Jaguar_Master
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Escort MKVI
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: '93
Postów: 42
Domyślnie Re: Hałasujaca klapa bagażnika
wyregulowałem wszystko dochodzi ale dalej sie telepie.
zawias od klapy obija sie o śrubę zawiasu jak by te oczka do tej śruby byly za duze
jakieś pomysły sugestie ?
Jaguar_Master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 22:48   #12
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Hałasujaca klapa bagażnika
Napisał Jaguar_Master Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ją podeprę reka mocniej do góry to ma luz przy zawiasie.
Więc zawiasy sa wyrobione. trzeba wymienić na nowe, choc pewnie występują tylko w oryginale i kilka złociszy trzeba będzie doplacić... Będzie zrobione tak jak trzeba i bedzie cisza.
Napisał igorek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawin tasme izolacyjna na bolec od zatrzasku pare warstw zeby ciezko sie zamykalo
No pomocna rada.. Pomoże na 5 zamknięć albo 10... Idąc tym tropem poradzę klapę owiązać sznurkiem i dowiązać do haka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 22:59   #13
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
te oczka nie są za duże tylko one są podłużne dzięki czemu można regulować w pionie, trzeba dokręcić a jak nie to może jakaś podkładka...
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
całości się nie da wymienić bo dół jest na nit, chyba tylko sam bolec można no i przy klapie a jak jest wyrobiona część stała (na nit) to chyba nie wiele to da... Tylko tak myślę, być może nie mam racji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 23:03   #14
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No całkiem możliwe. Teraz trudno mi powiedzieć. Jutro będziemy mądrzejsi... Trzeba by pooglądać dokładnie co jest wyrobione... Nitowane połączenia są odtwarzalne we własnym zakresie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2010, 01:04   #15
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
nie jest na nit o czym napisalem kilka postow wczesniej - pod podsufitka znajdziesz nakretki. to normalne sruby tylko ze z okraglym łbem.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 16:16   #16
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Może taki opis się przyda
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 23:32   #17
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha bo śruby odkręca się wewnątrz samochodu, czyli się da wymienić całość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2010, 23:41   #18
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dokladnie tak.
Stary 02-10-2010, 23:46   #19
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
To wracamy do zalecenia wymiany na nowy lub niewyeksploatowany używany
Stary 03-10-2010, 11:59   #20
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Hmm tak się wtrącę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam takie zawiasy do sprzedaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piterson19 ; 03-10-2010 o 12:22
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
