#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
witam....
Ja sprawdziłem wszytsko wymieniłem wsyztko tzn płyny swiece i oleje....i dalej sie tak działo..wtryski i pompa ok.... Jeszcze sprawdze kilka pierdól ktore opisałem w swoimn poście ale tu nie będe sie rozpisywał |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kolega ma wlasnie 406 HDI (to samo co 2.0 tdci w Focusie II) i dymi na szaro jak wsciekly. Wszystko sprawdzone, przelewy w normie (jeden podaje za duzo) silnik pieknie chodzi. Jada do zakladu sprawdzic wtryski, bo chyba to jest problemem. |
#13 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Ale....uzyskałem ciekawą informację od Pana który robił mi maglownice, bo zadzwonił dziś do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tekstem ze nie mógł spać w weekend bo myślał o tym moim problemie bo jak zapalili auto w warsztacie to trochę ich zadymiło i powiedział tzn pytał czy odpalałem auto na zaciąg?.....i tu może leżeć cała przyczyna.... PRZESTAWIONY ROZRZĄD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Banalne?....dla mnie nie bo wydałem na diagnostyki prawie tysiąc złotych i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu może być taki błahy powód...ja co prawda nie odpalałem na zaciąg bo wiem że nie wolno, ale nie wiem czy poprzedni właściciel tego nie robił, bo bateria jest dość słaba i może miał problemy z rozruchem i go szarpali....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro znajomy ma cos tam załatwić odnośnie ustawienia znaków i sprawdzenia i będzie zaglądał pod pokrywę w celu potwierdzenia tej teorii.... dam znać czy coś było przestawione czy nie...mam nadzieje że to pomoże mi i wielu innym borykającym się z podobnym problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
witam nie wiem czy to może być lekarstwem dla wszystkich tych którzy mieli problem z BIAŁYM DYMEM i falującymi obrotami ,ale u mnie po wlaniu 1,5l Mixolu na 40l paliwa ustapiło .Od 2-uch.tygodni po tym zabiegu cisza !
#15 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
U mnie jest podobnie... chwile po odpaleniu dymi na biało (dymu tyle, jakby ktoś rozlał wiadro gorącej wody na mrozie). Dym nie pojawia się od razu tylko po ok. 1 min od momentu uruchomienia silnika. Po 2-3 min ustaje (rozgrzanie silnika). Dym podobny do pary wodnej, dziwny w smaku i zapachu (tak jakby para z dodatkiem spalin). Wymieniłem świece i nic... płynu nie ubywa, obroty nie falują, odpala zawsze za pierwszym razem, bez kręcenia, sprężynka się nie pali. Może szukam dziury w całym ale ten dym jest "trochę" irytujący... co to może być Waszym zdaniem???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Jutro rano nakręcę filmik jak to wygląda....
#17 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
#18 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
witam.
U mnie jest dokładnie tak samo tylko ze falowanie występuje w mniejszym zakresie i trwa to wszytsko znacznie krócej. No i u mnie sprawdzone wtryski, pompa, turbo.....i dalej to samo. Tzn juz nie bo od kiedy zalewam taki płyn marki FUSCH...objawy ustały-no moze czasem mu się cos przypomni i dymka walnie...ale to naprawdę malutko....no i co najlepsze...z tankowania na SHELLu....przeszedłem na LUK Oil....i sa efektyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
#19 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Witaj.
U mnie falowanie nie występuje... ale podobno ten typ tak mam i nie ma co się przejmować...jak widać na filmiku większy dymek leci tylko przez chwilę, a później jest wszystko jest ok. |
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
No chyba że ten typ to ogólnie rzecz biorąc "diesel". |
