Stary 05-10-2010, 13:11   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: ST220 LPG swieci check
Jak pojechałeś do gaziarza i podłaczył sie i tylko mapkę poprawił to nie koniecznie dobrze zrobił,bo jeżdziłeś w różnych warunkach na pb i na lpg i mapki nie będa sie pokrywały.Mapki sa tylko do regulacji że tak powiem jeden raz tzn robisz całą mapę mnożnik za jednym razem po jakimś czasie nawet jak sie rozjadą nie poprawia sie jej już deynie od nowa trzeba.Gaziarz powinien sprawdzić czasy wtrysków,albo od nowa zebrać mapę i ustawić.Jak ci regulował ze pierwszym razem? z lapkiem na kolanach?czy kazał ci jechać i wrócić po iluś km?
spalanie kompa powinno pokazywać takie same na pb i lpg oczywiście w rzeczywistości będzie większę spalanie lpg
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 15:09   #12
Slawko
Napisał Dex85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, dzis sprawdzilem i kreci sie powyzej 7000, wchodzi na czerwone pole. normalnie odcina przy 6900.
trzeba było ustawic dokładnie takie jakie sa na PB, wtedy przełączałoby sie na Pb i od razu odcinka. Nie musiałbyś wtedy pilnować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2010, 15:48   #13
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
U siebie sprawdziłem i odcina na Pb i na LPG w granicach 7 tys obrotów. Nie ma żadnego przełączania na pb
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 16:02   #14
Slawko
Nie wiem dlaczego tak jest, ale u mnie nie odcina, choć powinien.
Stary 05-10-2010, 17:00   #15
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Pewnie kwestia ustawień
Stary 05-10-2010, 17:32   #16
Slawko
Nie, nie, teraz odcina, bo ustawiłem na 6400 przełączenie na Pb. Przy 6400 przełącza na Pb i następuje odcinka. Jak miałem ustawione na 7000 to nie odcinał i kręcił do 7000.
Przestawiałem, bo gazownik ustawił mi na 6000 i mnie to wkurzało, bo lubie czasami pająki wypędzić z wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2010, 17:45   #17
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Ale w jakim celu ma się przełączać na Pb przy takich obrotach? U mnie nie ma czegoś takiego
Stary 05-10-2010, 17:56   #18
Slawko
po to abym nie przegiął z obrotami i aby mi odcięło wtryski. Jak juz pisałem, nie wiem dlaczego, ale jak mi nie przełączy na PB, to silnik kręci ponad 7000 obrotów,
Stary 06-10-2010, 18:05   #19
Dex85
Avatar Dex85
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszym razem jezdzilismy z laptopem i cos tam klikał, drugim razem, po ok 1000km, jak mi wywaliło ten check skorygował mapę bez jezdzenia, kazał pojezdzic troche na benzynie, troche na gazie i pokazac sie znowu po jakims przebiegu. ogolnie we wczesniejszym mondku zakładałem i serwisowałem gaz u niego i byłem mega zadowolony, takze wydaje mi sie ze gosc wie co robi. na razie jest git
Było niezapomniane MK2 2.0 Ghia, jest upragnione ST220 Helgrau met
Dex85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
