Stary 19-01-2011, 10:56   #11
skw82
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Domyślnie Odp: Silnik traci moc (wypadanie zapłonów, filtr paliwa?)
Kompresja była sprawdzana 6 m-cy temu, w normie. Luzy zaworowe mam zamiar sprawdzić przy wymianie rozrządu czyli ok. września. Czy niewyregulowane luzy mogły by się objawiać w taki sposób? (luzów nie sprawdzałem).
skw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 11:05   #12
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Mogły. Za duży luz oznacza, że zawór nie otwiera się do końca i nie następuje wymiana spalin na mieszankę - nie ma się co palić.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 11:49   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
gorzej w 2 strone, za mały luz oznacza ze zawor sie nie domyka, wypala i na danym cylindrze ucieka kompresja, a co za tym wypadanie zapłonu.
Stary 19-01-2011, 12:28   #14
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisał że kompresje miał sprawdzaną, i była w normnie. Objawy pojawiły sie raczej nagle i błędy dotyczące wypadania zapłonu na cylindrze 4 sugerują raczej problemy z elektryką, zresztą sprawdzić kompresje w tym silniku to raczej nie problem czy jakieś koszty. Jak by się zawory niedomykały czy za mało otwierały to problem był by stały, a nie pojawiający sie od czasu do czasu.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 22:06   #15
skw82
Postów: 41
Zgadza się kompresja była sprawdzana przez pracownika ASO Forda.
Zastanawiające jest to że usterka występuje sporadycznie. Na przykład dzisiaj trzy razy usterka wystąpiła a jutro i po jutrze będzie dobrze. Temperatura otoczenia nie ma znaczenia -12, +7, +3. Temperatura silnika również. Czasami od razu po starcie a czasami po przejechaniu 4km. Usterka jest albo jej nie ma. Po wymianie przewodów zapłonowych miałem spokój jakiś czas. Chyba że przewód się zniszczył, bo był wadliwy. Usterka zawsze ustępuje gdy przełącza się na alternatywne źródło zasilania. Mało tego gdy wracam na benzynę to auto chodzi dobrze. Gdyby był to problem z elektryką (cały układ zapłonowy nowy, oryginał) to na gazie też pojawiały by się kłopoty.
Rozmawiałem dzisiaj z gościem, który siedzi trochę w silnikach i na 80% wykluczył luzy zaworowe. (bez patrzenia na silnik)
W piątek zobaczę jak ma się listwa wtryskiwaczy i ewentualnie filtr paliwa.
Stary 19-01-2011, 22:34   #16
damiasek
Postów: 793
Napisał skw82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatury różne, ale w tym przypadku wilgotność też ma znaczenie.
Zmień/zamień przewody zapłonowe, nawet te co masz tylko na inne cylindry, również może być uszkodzona świeca też można je zmienić/zamienić, to samo dotyczy cewki/cewek. Zmiana paliwa oznacza też zmianę mieszanki i związane z tym zmiany w spalaniu co może powodować wypadanie zapłonu, czasami stosuje się w silnikach świece o różnych odstępach elektrod w świecach dla gazu i benzyny. Zobacz po ciemku w całym użytecznym zakresie obrotów czy nie masz pod maską dyskoteki, możesz też zasymulować wilgoć robiąc mgiełkę.
Piszesz że masz problemy na gazie, więc to raczej nie dotyczy filtru paliwa czy wtryskiwaczy benzynowych.
Damian
Stary 19-01-2011, 22:36   #17
skw82
Postów: 41
Problem występuje wyłącznie na benzynie. Jeśli napisałem że na gazie to pomyłka. Wydaje mi się że przewodów nie zamienię, bo są różne długości. Świece są oryginalne, dokładnie takie same jak były wcześniej.
Ostatnio edytowane przez skw82 ; 19-01-2011 o 22:39
Stary 19-01-2011, 22:58   #18
damiasek
Postów: 793
Orginalne nie znaczy że bez wad, jaki mają przebieg? Generalnie do zapłonu benzyny wymagana jest mniejsza przerwa niż do zapłonu gazu. Być może wypaliła się świeca zwiększyła przerwa i przy benzynie czasami wypada zapłon. Zamień świece pomiędzy cylindrami lub na cylinder 4 załóż nową i zobacz czy błąd nadal występuje, a może zmieni lokalizacje.
Stary 20-01-2011, 12:11   #19
skw82
Postów: 41
Świece mają przebieg ok. 6000km wymieniłem ze względu na usterkę. Niestety nie pomogło. Cewka i kable mają pewnie z 1000km. Jutro pozamieniam kolejnościami świece i zmienię kabel na 4 cylindrze. Wykorzystam stary przewód od 3 cylindra. Może coś się zmieni..
Stary 25-01-2011, 17:18   #20
XaVier55
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Wszystko pięknie , ładnie ale czy sprawdzałeś czujnik przy silniku , który steruje cyrkulacją paliwa ? Odłącz go całkowicie i pojeździj trochę... potem podłącz z powrotem i sprawdź....
XaVier55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
