Stary 19-10-2010, 09:22   #11
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie Odp: Wolno się nagrzewa
Czesc,
Jesli chodzi o ogrzewanie - jesli leci wam cieple powietrze po 2 km jazdy (jak mi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to uwazam ze to jest bardzo szybko jak na standardowe ogrzewanie.
nie oczekujmy ze przy takiej temperaturze auto nam sie ogrzeje w 1km (po tym czasie to dopiero silnik zaczyna nabierac jako takiej temperatury do pracy).
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 09:33   #12
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
W moim przypadku ciepłe powietrze zaczyna lecieć w połowie drogi do pracy, a gdy dojeżdżam do firmy, to jest już tak fajnie, że nie chce się wysiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 19-10-2010, 14:06   #13
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam identycznie z wysiadaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 14:19   #14
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
Napisał Horhe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam tak blisko do pracy że chodzę na piechotę. zimą rześkie powietrze dobrze robi o poranku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 14:53   #15
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też daleko nie mam i chętnie przespacerowałbym się te 1500m, ale taszczyć se sobą muszę tyle sprzętu, że zimą bez sanek ani rusz ;p
Emmm
Stary 19-10-2010, 16:20   #16
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
Chciałem dzisiaj sprawdzić czy węże są gorące oraz poziom płynu chłodniczego podczas pracy silnika i okazało się że cały czas działa wentylator.
Sprawdziłem dokładnie - klimatyzacja wyłączona, wyłączałem nawiew, włączałem, ale ciągle chodził wentylator.
Zgłupiałem ;/ Postaram się sprawdzić przekaźniki, może tam coś nie działa.
Paweł
wonski.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 16:27   #17
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał pawel.bohdal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być uszkodzony czujnik temperatury do komputera, jeżeli jest rozwarty, to wentylator będzie pracował ciągle.
Stary 19-10-2010, 18:11   #18
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz może który to czujnik? Bo coś mi chodzi po głowie że w tym modelu (kwiecień 199Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są dwa, jeden od komputera, a drugi na deskę.
Paweł
Stary 19-10-2010, 18:49   #19
michal1981g
Avatar michal1981g
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
ten z wtyczką od góry jest od wentylatora a ten od przodu od czujnika na descse
michal1981g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:09   #20
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
witam
nawet przy zepsutym czujniku najpierw powinien nagrzewać się mały obieg dopiero później powinien duży obieg i powinien se włączyć wentylator, sam fakt ze cały czas działa wentylator to inna bajka też trzeba sprawdzić, albo czujnik albo kabel się urwał gdzieś po drodze (odepnij wtyczkę zewrzyj końcówki we wtyczce jak przestanie kręcić to czujnik uwalony jak będzie się kręcił dalej to urwany przewód gdzieś), termostat koledzy już opisali jak sprawdzić, można też wymontować i do garnka i zagotować i patrzyć czy sie otwiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
pozdrawiam
daj znać jakie efekty razem uda się rozwiązać wiele problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
