Stary 08-01-2011, 00:02   #11
elvis3
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Galaxy SYLE
Silnik: 2,3 + Podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 129
Domyślnie Odp: 2,3 stukanie w silniku
W mojej galaktyce tez stuka na zimnym silniku ale kontrolka oleju gasnie odrazu ewidentnie stukot dochodzi z góry czy to te moze być wina tego zaworka (ma ktoś jaką fotke jak to wyglada ) czy do wymiany kasatory lałem kiedyś taki srodek do wyciszenia kasatorów firmy LIQUI MOLY (chyba tak to sie pisze) ale nic nie dało a u kumpla w omedze wyciszyło do zera
elvis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 00:18   #12
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Zrób próbe: przy wolne obroty, =13oo, =1500, =1700...
zimny i goracy silnik...
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 00:22   #13
truckman
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Objaw typujacy zaworek w pompie to: przy cieplym silniku w czasie pracy na wolnych nie stuka...gasisz i odpalasz po chwili, po dluższej chwili, jeszcze dluższej chwili..jesli zaworek puszcza to robi sie pustka wmagistrali i zanim napelni to troche postuka....
Stary 08-01-2011, 00:23   #14
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
Jak stuka to na zimnym czy to jest na wolnych czy wysokich obrotach a jak złapie temp. to cisza jak makiem zasiał delikatne cykanie jak w zegarku i to na wolnych i na wysokich obrotach
Stary 08-01-2011, 00:26   #15
truckman
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
złapie temp?? czy napelni własciwie magistrale???
czaasem pokutuje niewlasciwy filtr oleju silnikowego/zawor bay-pass/..
Stary 08-01-2011, 00:29   #16
truckman
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
zrób staranne proby z utrzymywaniem obrotów , łagodnymi i ostrymi przejsciami...obroty utrzymuj sterując linką od strony komory silnika, niech ktos ci pomaga podajc ile na obrotomierzu
Stary 08-01-2011, 00:30   #17
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
no własnie dziwne jest to ze jak go kupowałem 2 lata temu to silnik pracował cicho i ładnie a wydaje mi sie ze zaczeło stukać po zmianie oleju a zalałem 10w40 czy to mozliwe ze wina jest w filtrze juz kila zmian robiłem i filtr zmieniany rózne marki i cały czas tak samo do tej pory myslałem ze to szklanki do wymiany ale teraz zaczynam sie zastanawiać czy jest sens inwestować w nowe skoro to moze być coś innego
Ostatnio edytowane przez elvis3 ; 08-01-2011 o 00:43
Stary 08-01-2011, 00:43   #18
truckman
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
zrób próby, zapisz wnioski i sprawdz jeszcze raz by potwierdzic...
moim zdaniem zacznij od zaworka w pompie/koszt usczelki misy i rbg../
watek jest opisany uzyj "szukaj" i cierpliwości...
Stary 08-01-2011, 00:53   #19
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
Napisał truckman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukam ale nie bardzo jest w tym temacie jak dokładnie nazywa sie ten zawór ??
Stary 08-01-2011, 14:54   #20
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
Zrobiłem dziś tesy na zimnym klekocze jask stary diesel 1000-1500 bez zmian 1700-2000 jakby troche ciszej ale stuka tak po 5 minutach dzwiek staje sie bardziej stłumiony po 15 minutach jazdy jeszcze stuka ale juz tylko na wolnych obrotach do 1500 po 1700-2000 jest cisza normalna praca silnika Krotka przerwa silnik ciepły ale stał ok 10 min i znowu klekocze do 2000 obr po ok 2-3 min znowu jakby ciszej Czy to ewidentna wina tego zaworu ?? znalazłem opis jak go zdemontować w 2,3 ale scorpio czy w galaxy jest taka samo procedura tzn mozna sie do niego dostać od strony koła pasowego czy od dołu po zdemontowaniu miski olejowej ???
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
