Stary 18-10-2010, 20:45   #11
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: diesel zimny nie odpala
kolego Emmm jaki jest koszt regeneracji korektora kąta wtryskowego?
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 21:07   #12
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego Hirotaro, a jakie są objawy uszkodzenia?
Emmm
Stary 19-10-2010, 07:55   #13
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Napisał draker90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to cofające paliwo to jak temu zapobiec i czy to przez to sie zapowietrza . auto z trudem zapalało z wcisnietym gazem do konca. ok 10 min męczenia rozrusznikiem, kiedy zimny jak trzymalem na gazie to trzymal a jak puscilem to zgasł.
Dokładnie tak. Cofające paliwo powoduje, że w przewodzie paliwowym zostaje powietrze (a jak wiadomo samo powietrze się nie pali). Na początek zamień oryginalne przewody paliwowe na przezroczyste. Jak po nocy w przewodach będą bąble z powietrzem to znaczy, że gdzieś jest nieszczelność.
Nie wiem dokładnie jak jest w MkI bo ja miałem MkII. Jeśli posiadasz podgrzewacz paliwa, ręczną pompkę to musisz omijać to przewodami i jeździć ze dwa dni. Jeżeli np. po ominięciu jakiegoś podzespołu będzie dobrze palił to masz problem rozwiązany.
Jak pisałem wcześniej, próbowałeś przed odpaleniem podpompować paliwo pompką?
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 08:51   #14
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
No własnie nie próbowałem pompowac. Dzis bedą rozbierac rozrusznik a po jego naprawie bedziemy walczyc z rozruchem. raczej nie moze to byc nic innego jak cofanie i zapowietrzanie, po pompa po regeneracji a ciepły pali ladnie.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 09:16   #15
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
Witam, sprawa z moim autem była dziwna ale naprawione. Dziwne bo skonczyło sie na regeneracji rozrusznika, i wymianie filtra paliwa i swieczek zarowych. Mechanik powiedzial ze rozzrusznik robil spiecie i nie byla pradu na swiece, a filtr paliwa tez mial w sobie troche wody i brudu a jedna swieca spalona. podniesi troche wolne obroty odpalam na wstecznym bo nie dzial mi tamtem popychac i pali na dotyk nawet po nocy.
Stary 22-10-2010, 10:40   #16
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
A mógłbyś to wytłumaczyć? Czemu odpalasz na wstecznym?
Emmm
Stary 22-10-2010, 12:07   #17
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
Bo nie działa i ten przyspieszacz, a jak wrzucimy wsteczny to podnoszą sie obroty, przyspieszacz jest podpiety do tej samej dzwigni co linka od wiekszych obrotów wstecznego i właczenia klimy. ona jest regulowana czarnym pokretłem na lincei wiele osób ja poluznia.
Ostatnio edytowane przez draker90 ; 22-10-2010 o 12:13
Stary 22-10-2010, 13:16   #18
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Dzięki za wyjaśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 09-11-2010, 09:00   #19
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Hmm, Jak wczesniej pisalem wymienilem ostatnio komplet swiec - i pali jak lala... ale - po nocy musze go krecic ze 3 sekundy zeby odpalil (w sumie nie dlugo ale zawsze..) pote jak juz lapie to rowno ladnie chodzi. Natomiast na cieplym lub w trakcie dnia odpala bez grzania swiec - na totalny dotyk bez krecenia. Dzisiaj rano zrobilem test - przed odpaleniem podpompowalem dwa razy na pompce az sie twardo nie zrobilo - odpalil bez krecenia jak za dnia (po calej nocy).. wiec stawiam na cofajace sie paliwo. Mysle nad tym maginczym zaworkiem zwrotnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ile takie cudo kosztuje i czy mozna to zamontowac "pod blokiem" ?
dzieki
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 09:50   #20
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Zaworek zwrotny kosztuje grosze, max 15 zeta. Tylko musisz znać średnicę wewnętrzną przewodów paliwowych.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
