Stary 20-10-2010, 10:04   #11
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Odp: Automatyczny hamulec ręczny
Btw - pytanie do wszystkich, a propos obaw w wiadomości Slartibartfasta - czy ktoś wymieniał klocki w tylnych kołach poza ASO?
Może ktoś wyjaśnić czy jest to rzeczywiście niewykonalne u "zwykłego" mechanika - czy to tylko straszenie?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 11:46   #12
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Treść do artykułu na motofocus dostarczyła firma produkująca sprzęt do "niezwykłego" rozbierania takich hamuli, niejako w jej interesie może być przekonywanie, że bez tego sprzętu się nie da.
Link zamieściłem po to, by Ci z Was, którzy mają EPB mogli zwrócić na to uwagę mechanikowi przed rozebraniem hamulców i w razie (odpukać) wpadki mechanika mogli się powołać na to ostrzeżenie i przerzucić koszty naprawy na warsztat.
Stary 20-10-2010, 14:38   #13
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
Slartibartfast;
dzięki - właśnie z ciepłym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wydrukiem jadę do "Pana Kazia"
Stary 20-10-2010, 16:33   #14
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
horm;
Jak masz życzenie - możesz go wyłączyć:
"jeśli chcesz mieć niewłączony to przy wyłączaniu kluczykiem musisz mieć wyciągnięty klawisz postojowego, wtedy się nie włączy.
Trzeba tylko trochę ekwilibrystyki - kluczyk prawą ręką, klawisz lewą, trochę śmiesznie to wygląda"
Stary 20-10-2010, 17:42   #15
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
U mnie przez 2 zimy nie było żadnych problemów
Slartibartfast - Jesteś pewien, że naciąga linkę, a nie bezpośrednio hamulce?
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 20:38   #16
Slartibartfast
Postów: 1,467
W motofocus pokazują rozwiązanie VW/Audi, gdzie silniczek jest zintegrowany z zaciskiem. Jak jest w Fordzie, nie wiem
W Passacie guzior od EPB jest po lewej stronie kierownicy obok sterowania światłami - nie ma więc gimnastyki
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 21-10-2010 o 09:24 Powód: passat
Stary 22-10-2010, 10:44   #17
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
W Fordzie trzeba włączyć tryb serwisowy siłownika zacisku elektronicznego hamulca postojowego. Nie potrzeba do tego kompa ani narzędzi
foxtrot : info na pw
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 22-10-2010 o 12:15
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 10:48   #18
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
info dla wszystkich userów z EPB:
operację wymiany tarcz i klocków z EPB - da się wykonać samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez foxtrot ; 23-10-2010 o 04:42
Stary 27-10-2010, 08:29   #19
ma_rek
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 9
wymieniłem sam szczęki i tarcze tylne z EPB-bez kosztownego sprzetu-bez problemu;przejechane 15tys bez zadnych niepokojacych objawów;pozdr.
ma_rek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 20:01   #20
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Dzięki chłopaki za informacje. Widzę że temat ożył na dobre i dorzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
