Stary 22-10-2010, 11:19   #11
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: wymiana płynu chłodzącego 1.8tddi
Jak się coś robi ostrożnie to nie ma problemu z poparzeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak termostat zostaje zamknięty to w całym bloku silnika zostaje nam płyn.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 11:24   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od czego masz odpowietrzenie termostatu? A gdzie idzie druga rura od chlodnicy?
A to, ze termostat sie i tak zamknie zanim zdazysz odkrecic korek chlodnicy.
A jak rozgrzejesz zima TDDI zeby sie wentylatory wlaczyly?
Ja spuszczalem kilka razy plyn przy wymianie (uszczelnianiu) termostatu i po jego odkreceniu nie zlecialo wiecej plynu.
no ale mozna i tak robic. Wolnosc jest.
Stary 20-04-2014, 17:28   #13
misiomru
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: ford focus TDCI 1.8
Silnik: 1.8
tutaj jest wszystko pokazane zrobiłem jak na filmiku i jest ok innym tez polecam.
misiomru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 19:15   #14
HarnoldFree
Zarejestrowany: 03-10-2021
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Układ chłodzenia nie odpowietrza się
Witam, przychodzę mianowicie z takim problemem że chłodnica nie pobiera w ogóle płynu ze zbiorniczka wyrównawczego. Stary płyn odlałem i zrobiłem również płukankę. Oczywiście samochód odpalałem żeby złapał temperatury po wlewaniu nowego płynu. Również cały płyn był wymieniony ze względu na dziurę, która zrobiła się w starym zbiorniku i przez to uciekał. Zbiornik też wymieniony na nowy.
HarnoldFree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 19:32   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Układ chłodzenia nie odpowietrza się
co to znaczy odpowietrzałem
czy było jechane 4 000 rpm na autobanie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
