Stary 17-11-2017, 16:55   #11
stiwen1
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: fusion
Silnik: 1.4 fxja
Domyślnie Odp: odpowietrzanie układu sprzęgła
Witam, odpowietrzałem układ korzystając z powyższej metody. Po operacji , pedał wpada do podłogi. Zero reakcji ze strony sprzęgła. Płyn był i jest uzupelniony na max w zbiorniczku od hamulcowego. W czym popełniłem błąd?
stiwen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 12:30   #12
olo 56
Imię: Roman
Zarejestrowany: 13-02-2022
Model: mk5
Silnik: 1.3
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że tak tylko z 1.4 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwie osoby potrzebujesz, jedną w aucie a drugą do odpowietrzania.
1. Uzupełnij płyn.
2. Odpal silnik i pompuj pedałem sprzęgła aż stanie się twardszy, zgaś silnik nie puszczając pedału sprzęgła.
3. Odpowietrz odpowietrznikiem, który znajduje się na skrzyni biegów, jak otwierasz maskę to po lewej stronie akumulatora za chłodnicą, na prawo od filtra oleju, jakoś tak. Taki "motylek" co się przekręca. Po omacku go znajdziesz, widać go jak wejdziesz do kanału pod auto, jeżeli masz kanał. Pedał sprzęgła powinien wdusić się do "dechy" (tzn. do podłogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - kiedyś w autach była deska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Powinno syknąć powietrze i na pewno trochę płynu, jak się nie mylę to tam jest wejście na wężyk, jak masz można założyć żeby po skrzyni nie ciekło.
4. Powtarzaj krok 3 do skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jeżeli nie będziesz mógł przekręcić tego motylka to oznacza jedno, że nazbierało się dużo powietrza, wtedy odpal silnik, niech sobie pochodzi chwilkę i tylko kilka razy naciśnij pedał sprzęgła, wtedy odpowietrzaj.
Co do wyżej wymienionej instrukcji, ja tak robiłem, więc chyba działa, mechanikiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak e.... ni chu chu...ale ..Problemy ze sprzęgłem to bardzo uporczywy kłopot w samochodzie. Na szczęście nie każda awaria sprzęgła wiąże się z jego mechanicznym uszkodzeniem i koniecznością wymiany. Do takich przypadłości należy rozłączenie i brak powrotu pedału sprzęgła po jego wciśnięciu, co świadczy zwykle o tym, że sprzęgło uległo zapowietrzeniu.
Do odpowietrzenia układu sprzęgła potrzebny Wam będzie przede wszystkim płyn hamulcowy. Niewielu kierowców wie, że płyn hamulcowy stosowany jest także w układzie sprzęgła. Podczas dolewania płynu należy jednak uważać, bowiem jest on bardzo szkodliwy i żrący – może wyrządzić bardzo duże szkody, gdyż potrafi mocno zniszczyć np. powłokę lakieru. Ponadto trzeba zaopatrzyć się w podnośnik, bowiem trzeba będzie podnieść samochód na lewarku, by dostać się do zaworów odpowietrzających, które znajdują się pod osłoną silnika. Podnośnik, ewentualnie kanał, to konieczność, jeżeli chcecie dokonać takiego zabiegu.
Zawór odpowietrzający znajduje się na siłowniku sterującym i na zacisku hamulcowym kół przednich. By się do niego dostać, należy najpierw odkręcić i zdjąć osłonę. Kolejnym krokiem jest dolanie płynu hamulcowego, aż jego poziom osiągnie znacznik "max". Po podpięciu gumowego wężyka do zaworu odpowietrzającego na zacisk hamulca przyda Wam się pomoc drugiej osoby, które będzie odpowiedzialna za pulsacyjne wciskanie pedału hamulca, w celu napełnienia wężyka płynem hamulcowym. W momencie, gdy druga osoba będzie naciskać pedał hamulca, Wy odkręcacie zawór odpowietrzający i odczekujecie chwilę. Następnie zakręcacie go i dajecie pomocnikowi znak, by puścił pedał. Taki zabieg należy powtarzać aż do całkowitego napełnienia wężyka płynem, a w następnej kolejności, drugą końcówkę przewodu nałożyć na zawór odpowietrzający na siłowniku sprzęgła i odkręcić obydwa zawory odpowietrzające. Wciskacie hamulec kolejny raz i zawór odpowietrzający na zacisku zamknie się. Czynność powtarzacie aż do momentu, gdy w zbiorniku płynu hamulcowego nie będą pokazywać się pęcherzyki powietrza. Po zakończeniu ww. czynności, należy ponownie dolać płynu hamulcowego do poziomu "max" i sprawdzić, czy wszystkie pedały działają prawidłowo. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań sugerujemy wykonać jazdę próbną, by upewnić się, że pedał sprzęgła działa właściwie.
olo 56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 01:45   #13
jupik8882
Zarejestrowany: 04-11-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Witam. Pytanie może z innej beczki ale czy może się od tak zapowietrzyć sprzęgło? Jeżeli tak to jakim sposobem?
jupik8882 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 08:29   #14
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
czy może się od tak zapowietrzyć sprzęgło??
Jeśli "ot tak" oznacza wyciek tej części płynu hamulcowego, która odpowiada za sprzęgło, to tak. Jak? Pęcnął przewód, poluzował się odpowietrznik wysprzęglika, sam wysprzęglik popuszcza? Może jeszcze być pompa zmęczona życiem... Poziom płynu sprawdziłeś? Zbiorniczek ma w środku przegrodę, dzielącą go na dwie sekcje: to w celu zachowania hamulców, jeśli właśnie obwód sterowania sprzęgłem się weźmie i rozszczelni.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2022, 08:31   #15
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Zapowietrzyć "od tak" to tylko jak płyn się w zbiorniku skończył. Jak pedał nie odbija bez zapowietrzenia/po odpowietrzeniu, to najpewniej pompa sprzęgła padła.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , odpowietrzanie , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
