Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 30-10-2010, 08:46   #11
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: Jakie oponki??
Napisał rafels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak wogóle, to dlaczego nie zastosujecie opon o wymiarach zalecanych przez producenta?
(względnie zamienników, w tabelach są wtedy procentowe różnice rozmiarów)
Na każdej stronie z oponami są przeliczniki.
No i wogóle stosowanie dwóch rozmiarów jest jakieś takie bez sensu...
Tą zimę się przemęcze na takich jakie mam w tej konfiguracji. Auto kupiłem jakoś w kwietniu w tej konfiguracji i przejechałem moze z 20km na tych oponach bo potem zmieniłem na letnie. Jak byłem na wymianie w zeszłym tygodniu pan na stacji oświadczył ze od "biedy" na przyszły sezon letnie mogły by być. Ja tam na bezpieczeństwie nie oszczędzam dlatego też zamierzam na wiosnę kupić nowe. Wiadomo że im szersza opona tym lepiej trzyma. NAwet bieżniki te na kołach rowerowych są inne niż na szerokich i z reguły są słabsze. Dlatego chciałem się dowiedzieć jak się mają oponki 175 bo obecne miałem 165.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 09:29   #12
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Napisał vic86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiej szerokości masz felgę ? Ja u siebie miałem 185/55R14 na feldze 6" i jeździło się na tym rewelacyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż wiem, że aktualnie zakładałbym 195/45R15 - tak, też się mieści bez najmniejszych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
185/55R14 wyglądało tak:
Do tego jeszcze dystanse po 20mm na stronę z tyłu i ograniczenia prędkości na zakrętach właściwie znikały ;P Ale oczywiście należy pamiętać o tym, że przy małym aucie i szerokiej oponie aquaplaning staje się bardzo zauważalnym zjawiskiem także na mokrym trzeba uważać.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 22:10   #13
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
Fest mi się podoba to Twoje byłe ka. Wiesz ja mam standardowe fordowskie felgi. przy najbliższej okazji sprawdzę co jest na nich napisane ale na bank będe musiał ściągnąć koło. Co do oponek 185 to chyba istotne jest ET na feldze mi przy 165 przy pełnym skecie w lewo obdziera nadkole wewnętrzne i nie wiem czy to coś źle zamocowane jest czy wina właśnie szerokości oponek. Z drugiej strony to możliwa wina wysokości (65) postaram się jakoś dogadać na warsztacie na wiosnę i założyć 175/60.
A fele mam identyczne jak te. Nie wiem jak z szerokością tylko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P.S. Jak się mają dystanse do śrub a raczej nakrętek bo np w polonezie zakładałem dłuższe śruby tylko. Tu są nakrętki więc długości samej "szpili" nie da się regulować. Są to jakieś specjalne dystanse by potem łapać gwint całą nakrętką??
Stary 31-10-2010, 11:57   #14
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
No może poza zjawiskiem tzw. aquaplaningu...
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 15:00   #15
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
One mają 5 lub 5,5" tylko - dokładnie nie pamiętam ale są bardzo wąskie także 185 tam nie podejdzie.
Dystanse wyglądają dokładnie tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (przykładowa aukcja, nie do Forda ale chodzi mi o pokazanie mocowania)
mr_iwo DESIGN
Stary 04-11-2010, 01:10   #16
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
Myślę że te by się cudnie prezentowały: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko że jazda na wprost by pozostawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2010, 06:54   #17
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
O gustach się ponoć nie dyskutuje... ale moim zdaniem wzór fatalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jest to temat o oponach a nie felgach więc nie róbmy OT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_iwo DESIGN
Stary 04-11-2010, 13:59   #18
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
oki doki sorrry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2012, 20:39   #19
hwasciur
Zarejestrowany: 30-04-2012
Model: honda integra, suzuki sx4, ford ka
Silnik: 2.0, 2.0, 1.3
Rocznik: 2006, 07, 01
witam
mam pytanie :
czy wejdzie do ka na felge 14"/5,5 szeroką, opona 175/65 ? konkretnie czy nie będzie nic tarło, cięzko o fajną opone w dobrych $$ w seryjnym rozmiarze a też nie chcę wejść na minę.
dzięki!
pzdr
Ostatnio edytowane przez hwasciur ; 02-05-2012 o 20:51
hwasciur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 01:30   #20
Kuba21
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 27
Ja latam na 185/55 r 14 (bez wspomagania) i jest rewelacyjnie, kaczka trzyma sie drogi bardzo dobrze tylko minus to ze przy maksymalnym skręcie trze o nadkola.
Kuba21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
