Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum! |
Narzêdzia w±tku | Przeszukaj ten temat |
#11 |
pradopodobnie pompa cieknie. Nic nie widac, bo wszystko paruje. .
Aby wyeliminowaæ uszc zelke sprawd¼: -czy olej jest w normie i nie jest bia³y -czy po odkrêceniu(na zimnym) korka w zbiorniczku wyrównawczym nie ma zapachu spalin i czy nie ma bulgotania. Jesli dwie odpowiedzi nie, to nie uszczelka. Aha, potrafi ciec na po³±czeniu rurki pomiedzy ch³odnic± a zbiorniczkiem wyrównawczym, ta rura grubsza, na dole. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2004
Postów: 36
na zimnym nie ma bulgotania. Olej w normie.
A po ile ta pompa stoi i czy sam bez kana³u wymienie? (chyba nie bo nie wiem nawet gdzie jest)
LANDI(omvl), 1999, 1,6 LANDI |
#13 |
Wymiana pompy wi±¿e siê z rozebraniem(demonta¿em) ca³ego rorz±du.
Zanim sie do tego zabierzesz, to sprawd¼ dok³adnie(powinny byc slady soli na pompie w okolicach filtra oleju(od tej strony). Trzeba po³ozyc sie pod samochód albo kana³. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Sk±d: Gdañsk
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
gdy gdzies cieknie p³yn ch³odniczy to po jakim¶ czasie pojawiaj± siê takie bia³e "wykwity" jak po soli tak jak Slawko pisze wtedy latwo trafic
a po za uszczelka glowicy to moze byc walniety zbiorniczek lub przewody gumowe oring przy czujniku temperatury chlodnica pompa wody ... trzeba szukac
by³a Fiesta 1.1 84 by³ Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 bêdzie ... FORD |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
jak nie masz jakiego¶ super extra autka i Ci nie jest go ¿al to mo¿esz zalaæ do uk³adu ch³odzenia jakiego¶ takiego samouszczelniacza - raz mi siê uda³o w fiacie temprze tym ch³odnice uszczelniæ i musze przyznaæ ¿e idealnie wysz³o ! . nie próbuj czasem jajka majonezu czy musztardy bo o takich experymentach tez s³ysza³em :fcp15
ja bym zainweztowa³ w szuczelniacz - 10 z³ a mo¿e pomo¿e a nie zaszkodzi . jak nie to to mo¿e te¿ byæ uszczelka pod g³owic± ! oraz pamiêtaj ¿e korek jest tak skonstruowany ¿e jak by¶ nie zakrêci³ to jak siê bêdzie gotowaæ to on pu¶ci ! moze autko siê zabardzo grzeje i paruje poprostu woda ? jakie masz wskazania tep ? |
#16 | |
Postów: 36
#17 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2007
ja tez mama taki problem ze ubywa mi plyn i niewiem o co chodzi. wieczorem wlewam do maxa a rano patrze a tam ponizej min. a plamy pod samochodem nic niema niemam pojecia gdzie to moze leciec?
#18 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2006
Sk±d: Kraków
Postów: 135
#19 |
oki dzieki mam nadzieje ze to cos p[omoze zobaczymy!
#20 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2007
Sk±d: Podkarpacie
Postów: 35
No to zdaje mi siê, ¿e i ja do³±czy³em.
Na jesieni ubieg³ego roku wymieni³em termostat, czujnik do wentylatora i p³yn. Wcze¶niej nie mia³em ¿adnych ubytków, teraz od wymiany uby³o mi oko³o litra p³ynu. Wycieków nigdzie nie zauwa¿y³em, olej wygl±da normalnie, na zimnym silniku, po dodaniu gazu, nic w zbiorniku wyrównawczym nie bulgocze. Nie czuje tam te¿ woni spalin. Jedno co zauwa¿y³em, to fakt, ¿e na wymienionym czujniku temperatury, tym pod termostatem na gwincie, jak i na nakrêtce porobi³y siê wykwity. Takie podobne do ¶niedzi, albo do soli. Czy to mo¿liwe, ¿eby tamtêdy p³yn odparowywa³ w takiej ilo¶ci? Edit: Okaza³o siê, ¿e jak najbardziej tak. Ostatnio by³y silne mrozy i to, co nie da³o siê wychwyciæ samo wysz³o. Przychodzê rano, patrzê, pod samochodem mokra plama na ¶niegu. Otwieram maskê i jest. Skrzynia biegów mokra jak jasny gwint i widaæ, ¿e kolor zawilgocenia jest taki jak kolor p³ynu. Spod gwintu czujnika temperatury, tego do wska¼nika kropelki p³ynu kapi±, ¿e a¿ mi³o. Jak jest ciep³o, to nic nie widaæ i p³yn ubywa w ilo¶ci minimalnej, natomiast przy mrozie sto¿ek na gwincie jest mniej szczelny i ubytek w zbiorniku wyrównawczym ju¿ przez trzy dni postoju jest zauwa¿alny. Jadê do mechanika, niech poprawia. Za co¶ pieni±dze w koñcu wzi±³.
President Harry Hustler IC 100 |
| Tagi |
| p³yn ch³odniczy , pompa wody , ubytki p³ynu |
