Stary 04-11-2010, 11:50   #11
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Mrugajaca kontrolka(sprezynka)-przyczyna?
100T300 to silnik tddi 100ps i dmc 3000kg
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 16:31   #12
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
A no tak, moje niedopatrzenie, sorkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 20:17   #13
Capsel
Avatar Capsel
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: Transit 330 L
Silnik: TdDi 2.0, 74kW
Postów: 11
Miałem takie same objawy, raz częściej, raz rzadziej, czasami był spokój dwa dni. Z czasem się nasiliło. Powodem był EGR.
Oczywiście czyszczony i g...o pomogło.
Wysłałem go na rentę i jest super. Ma cug.. no i nic nie miga. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Capsel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 21:09   #14
boom
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: Ford Transit 100T300
Silnik: Diesel 2000
Od kilku dni sie uspokoilo.Nic nie mruga,czy to na pelnym baku,czy na rezerwie.Jezdze ostatnio sporo,prawie cale dni na okraglo i jest ok.Dzieki jeszcze raz za wypowiedzi.Teraz,dla odmiany wysiadl calkowiie centralny zamek,ha.Czytalem w tematach i wychodzi,ze to slaby punkt Transita.Kompletnie zdechl.Wymieniona bateria w pilocie,sprawdzone bezpieczniki.Przelazlem przez siedzenia na pake i udalo mi sie otworzyc tylne dzwi,ale bocznych ni chol...ry.Moze znowu trzeba odczekac az samo wroci do normy.Fajna fura,zaczynam ja lubiec.Pozdrawiam!
boom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 22:28   #15
BORO 001
I tak wygląda zdrowe podejście do tematu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
