Stary 02-11-2010, 21:39   #11
kage0
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: MONDEO
Domyślnie Odp: Auto samo się zamyka
moja strzała robi tak samo tylko na zimnym silniku zamyka sie i otwiera, prawdziwa loteria czy jestem w środku czy zamykam garaż
kage0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 13:09   #12
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Po rozdzieleniu części mechanicznej i elektrycznej należy wymienić mikroprzełącznik zaznaczony kolorem czerwonym. To on odpowiada za zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi. Steruje nim cięgno rygla z klamki wewnątrz auta. Żeby wyjąć ten mikroprzełącznik trzeba wydłubać trochę masy zabezpieczającej złącze elektryczne mikroprzełącznika ( jego "nóżki" ).
Fotkę zapożyczyłem z sąsiedniego forum.
Ostatnio edytowane przez Krzys. ; 03-11-2010 o 13:30
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 15:50   #13
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie sie sam zamyka ale tylko wtedy gdy otworze go z pilota i nie otworze zadnych drzwi, wtedy po chwili sam sie zamyka, to takie zabezpieczenie jak bys sobie niechcaco kluczyk wcisnal w kieszeni lub jakims cudem kod z innego pilota przypasowal by do Twojego i otworzyl auto.
u mnie jest tak samo i jest OK
też mi sie kiedyś zamykał samoczynnie ale usunałem te opcje u mechanika - nie wiem co zrobił ale już sie nie zamyuka
musiałem tak poczynić bo mam tylko jeden kluczyk !!!
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 21:01   #14
machol
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 16v 125km
witam. ostatnio w moim mondeo mk3 przestał działac centralny a dokładnie tylko zamek drzwi kierowcy. nie działa z pilota tylko z kluczyka, pozostałe drzwi otwieraja sie norlamnie. jak zamykam tez musze kluczykiem bo z pilota nie chca sie zamkną drzwi od kierowcy i pozostałe od razu sie otwieraja. co to moze byc ewentualnie jak mam zresetowac central czy moge zdjąc klemy z aku jak mam alarm czy cos mi sie rozkoduje. prosze o podpowiedzi
machol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 23:37   #15
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
szukajka nie gryzie, rozłączenie aku spowoduje jeśli masz seryjne radio, ze będziesz musiał wklepać kod
a co do drzwi jak wyżej "mikrostyk"
odłączenie od zasilania nic Ci nie da
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 21:21   #16
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
mi kiedys zamknal na postoju - na szczescie mialem kluczyki przy sobie jak bylem na zewnatrz. zaczalem sie pilnowac. zamykac zaczal w czasie jazdy. klapy czasami nie pozwalal otworzyc. po jakims czasie padl mi zamek drzwi kierowcy. wymienilem. teraz nie zdarza mu sie to.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 02:00   #17
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Napisał mch12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za ta funkcje tzn - otwierasz z pilota i nie dotykasz klamek, a po 30-40 sekundach auto automatycznie sie zamyka (nie rygluje) odpowiedzialny jest gem
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 21:02   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Śniegi odeszły to przyszła chęć do pracy. Zamówiłem mikrostyk i jutro biorę się za prace. Trzymajcie kciuki. Daje tez dla potomności link z tym jak naprawić ten zamek... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 00:57   #19
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Czy te mikrostyki z TME są identyczne jak oryginalne?
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 21:38   #20
schusi
Avatar schusi
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 12
wiecie ludkowie , jak czytam te posty to w czary zaczynam wierzyć albo w połączenie Hamerykanskiej techniki na korbę z Japońską techniką na sake i wyjdzie nam Ford jakim jeździmy .
Powiem tak , niedawno stałem się nabywcą mk2 z 2000 r i autko zamyka się czasem samo , według nie określonych reguł, złapałem sie na na zamknięte auto raz i teraz nosze zapasowy kluczyk w kieszenie bo nikt ani nic nie wie kiedy centralny zamek się zamknie .
schusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
