Stary 30-04-2006, 13:17   #11
mac1233
Zarejestrowany: 22-04-2006
Domyślnie
ja mam z kolei problem innego typu . Pomykam sobie bezstresowo (wskazanie 1\4 zbiornika) a tu nagle zoonk szarpanie i stop. wlewam 5l paliwka i znowu 1\4 zbiornika.
Paliwo kończy się jeszcze przed wskazaniem rezerwy. Jest na to jakaś rada?
mac1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2006, 00:54   #12
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie
U mnie podobnie full zbiornik i tylko3/4 ale zero to zero chodz dzis jade wskazowka tak powyzej rezerwy ale wiedzialem ze mam jakies 24 litry i zrobilem 300 km i sium szarpanie i zgasl ja patrze a wskazowka jest nadal nad rezerwa ... latwo sie dostac do plywaka i tych rezystorow ... moze jakis opis zdjecia ...
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2006, 09:23   #13
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie
To jak już tak piszecie o wskaźnikach i paliwie to i ja opiszę mój przypadek moze ktoś coś doradzi. Otóż........
Mój wskaźnik paliwa wskazuje "prawidłowo" inaczej. Jak zatankuje do pełna zbiornik pokazuje, że jadę na rezerwie i zapala się kontrolka rezerwy. W miarę jazdy paliwka ubywa kontrolka gaśnie i poziom spada w kierunku literki "F". Jak dochodzi do rezerwy to pokazuje jakbym miał pełny zbiornik.
Czy ktoś zna przyczynę takiego zachowania się wskaźnika?
:fcp29
Pozdrawiam.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2006, 10:08   #14
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Może ktoś podłonczył odwrotnie przewody :fcp9
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2006, 22:49   #15
Draxter
Zarejestrowany: 22-05-2006
Postów: 54
Domyślnie
Podczepie sie pod temat : u mnie bardzo dziwnie zachowuje sie wskaznik paliwa.
W baku mam ~20l a pokazuje mi na postoju (bez kluczyka w stacyjce - tak ma byc ?) na czerwonym natomiast jak przekrece kluczyc to powoli wskazowka opada ponizej minimum.
Jak to ugryzc ? Zagladalem pod tylne siedzenie gdzie jest czujnik ale niebardzo moge go wyjac zeby go obejrzec.
Przewody plastikowe sa dosc sztywne - jak je zdjac nie uszkadzjac ich ?
Wiele razy na forum przewijal sie ten temat ale nie znalazlem manuala jak wyciagnac plywak z baku. Jakis help ?
Draxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2006, 23:28   #16
Slawko
Domyślnie
Napisał Draxter
wyjac bak. inaczej sie nie da.
Stary 23-05-2006, 00:39   #17
Draxter
Postów: 54
Domyślnie
Napisał Slawko
Duzo pracy ? Jakies wskazowki ?
Stary 23-05-2006, 06:44   #18
Slawko
Domyślnie
Napisał Draxter
Napisał Slawko
Nie wiem jak w mondeo, ale w escorcie 30 minut(na podnosniku 15minut, a we dwóch nawet krócej).
W escorcie, cztery srubki od baku, jedna od opaski na rurce gumowej i to wszystko.
Stary 23-05-2006, 06:45   #19
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał Slawko
Oj Slawko, w mondim nie trzeba wyciągać baku żeby się dostać do pompy tak jak w escorcie ktoś wkońcu pomyślał nad tym. Trzeba wyciągnąć przewody z popmpy są mocowane na szbkozłączkach potem obrucić durzy pierścień który mocuje popę do baku i na koniec wyciągnąć pompę
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-05-2006, 06:57   #20
Slawko
Domyślnie
Napisał MAN
to tak samo jak w escorcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MAN
Powiadasz, ze pod tylnym siedzeniem, jest juz taki duzy otwór ? To, rzeczywiście jest ułatwienie i ktos pomyslał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
