Stary 12-11-2010, 21:27   #11
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Odp: mk3-opony 235/40r18??
U mnie spalanie miedzy 16" a 18" to może 0,5 do 1 litra. Szczerze mówiąc to w mondeo tylko przy ruszaniu czuć że trochę ciężej mu ruszyć na dużym kole a potem już nie czuć tak różnicy. Mój braciak w toyocie ma zima i lato opony 185 z tym że na lato ma 15 cali a na zimę 14 i u niego różnica jest jak by przesiąść się z e 2.0 silnika do 1.4. Ale alusy na lato ma cholernie ciężkie.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 00:18   #12
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Napisał jarozza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 19 cali 235/35/19
Masz gdzieś fotki?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 00:54   #13
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Mam zdjęcia jak te koła były na mondeo kombi ja od tego kolesia je kupiłem i mam je na sedanie na lato
Typ Pliku: jpg 1222285165_7.jpg (19.8 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1222285165.jpg (19.9 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg oleska 321.jpg (89.2 KB, 86 wyświetleń)
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 06:04   #14
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Cała sprawa jest dość prosta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie rzecz biorąc większa felga waży więcej, opona tak samo (wydawałoby się, że opona na większą felgę jest niższa, więc lżejsza, ale w rzeczywistości jest cięższa, pewnie ze względu na wzmocnienia). Dodatkowo rozkład masy jest mniej korzystny (dalej od osi obrotu). Mowa oczywiście o takiej samej feldze i takiej samej oponie, tylko w większym rozmiarze. Rośnie zatem bezwładność takiego koła, co przekłada się na dość wyraźny spadek dynamiki.
Ostatnio zmieniłem koła 205/55/R16 na 225/40/R18. Producent i wzór felgi ten sam. Opony podobnej klasy (były Goodyear, są Continental). Spadek dynamiki jest odczuwalny i mierzalny. Nie chce podawać dokładnych wartości, bo metoda pomiaru ELM-em nie jest bardzo dokładna, ale z kilku pomiarów można wyciągnąć wniosek, że moc na kołach spadła o kilka koni. Mówiąc szczerze, gdyby nie to, że stare koła nie wejdą na nowe hamulce, to pewnie bym wywalił te 18" chociaż wyglądają świetnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drugiej jednak strony... poszczególne opony różnią się nieco masą, a poszczególne felgi potrafią różnić się masą bardzo istotnie. Jeśli więc ktoś ma bardzo ciężkie 16", a kupi bardzo lekkie 17" to te 17" mogą być nawet lżejsze od 16". Niemniej jednak zazwyczaj tak nie jest i "większe" koło będzie odpowiednio cięższe. Czy jest to odczuwalne? Dla mnie jest i jest też możliwe do zmierzenia nawet amatorskimi metodami. Dla kogoś może nie być albo może nie mieć to znaczenia.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 13-11-2010 o 06:06
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 09:21   #15
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dzięki.Szkoda ,że mało widać na tych fotkach jak wygląda to
Stary 13-11-2010, 11:05   #16
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Co mogę powiedzieć , wymiatają te felgi na aucie i kręcą się super, na ulicy wszyscy się patrzą szkoda że nie zrobiłem zdjęć na st220 by wyglądały jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2010, 12:38   #17
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Sam zastanawiałem się czy nie wrzucić 19-tek do swego
Stary 13-11-2010, 13:28   #18
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Wizualnie wymiatają tylko trochę zawieszenie dostaje bo czuć że auto jest twardsze no i trzeba uważać na dziury mała dziura i krzywisz fele (trzeba patrzeć na aswalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale po 100 km się przyzwyczaisz a propo masz st i te auto wymiata a z takimi felami to będzie madness
Stary 13-11-2010, 13:32   #19
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Zobaczymy na wiosnę jak się poukłada
Stary 13-11-2010, 15:15   #20
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Odezwij się to zrobie pare zdjęć na wiosne jak zmienie na letnie to zobaczysz czy warto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
