Stary 26-03-2011, 19:55   #11
davidovv
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: focus mk1 Komfort X
Silnik: 1,8 tdci 115km
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wycie na nagrzanym silniku po wymianie oleju i paska rozrządu
ale ja łapy nie ściągałem
davidovv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 21:06   #12
damczek
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 37
mam to samo tyle że w c-maxie 1.6 TDCI
Mój problem zaczął się lekkim wyciem z okolic rozrządu ale tylko na wolnych obrotach.
Najpierw wymieniłem pasek wieloklinowy i rolkę ale to nie to. Ponieważ nigdy nie robiłem rozrządu (prawie 170tyś) stwierdziłem że to któraś rolka lub pompa wody. Założyłem więc nowe rolki Rouvilla, pasek Contitecha i pompę SKFu i okazało się że wyje jeszcze głośniej tym razem prawie w całym zakresie obrotów. Co to może być?
damczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 16:03   #13
KrzysiekOl
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Witam, mam ten sam problem, wczoraj wymieniłem olej (nie wiem co było wlane samochód mam od dwóch miesięcy na kartce było napisane 5W40 teraz wlałem olej forda formula 5W30). Po rozgrzaniu samochodu i obrotach ok 1700 słychać wycie na luzie i w czasie jazdy wcześniej tego nie było. Czy znalazł ktoś rozwiązanie na ten problem czy może zmienić olej na jakiś inny. Pozdrawiam.
KrzysiekOl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 20:11   #14
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Napisał burszuras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej mógł być wcześniej gęstszy, wlany został świeży, o mniejszej gęstości i "przepłukało" turbinę.
Przepracowany olej mógł być tylko bardziej rzadki niż świeżo zalany.
W moim poprzednim aucie też było wycie po wymianie paska rozrządu. Z tym, że to był silnik benzynowy. Mechanik stwierdził, że zęby w nowym pasku rozrządu muszą się "dotrzeć" do nieco już zużytych kół zębatych rozrządu i wtedy wycie ustanie. Faktycznie po jakimś czasie problem sam ustąpił.
Jeśli masz prawidłowo napięty pasek rozrządu to chyba nie ma powodu do niepokoju. Nie przesadzałbym jednak z obrotami pod "czerwone pole" przez pierwsze kilkaset kilometrów.
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
