Stary 13-11-2010, 22:19   #11
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
w moim pilocie miałem identyczny objaw i pomogło przelanie go wd40. Od tamtego czasu ( ponad 2 lata) działa na dotyk.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 22:30   #12
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Moim zdaniem przeczyść styki pod przyciskami w pilocie - delikatnie i pomoże na 90%. Raczej to żadne tam rozprogramowanie.....
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 10:19   #13
Snajper_881
Można tam trochę WD40 prysnąć jak mówi TomCat ??
Jest problem z programowaniem kluczyka. To co mówi instrukcja FORDa pokrywa się z intrukcją alarmu, tyle ze efekt inny...
Instrukcja alarmu:
3. Ciche lub głośne wł/wył alarmu
Jeśli 4-krotnie włączymy i wyłączymy stacyjkę w czasie 7 sek., spowoduje to trwałą zmianę
(naprzemiennie) sposobu sygnalizacji włączenia i wyłączenia alarmu (ciche lub głośne). Funkcję
tą może uaktywnić instalator na własną odpowiedzialność, ale nie wolno używać głośnego
wł./wył. w krajach EU.
Instrukcja FORDa:
Programowanie kluczyków
Dla Twojego pojazdu mona
zaprogramować maksymalnie cztery
kluczyki ze zdalnym sterowaniem
(łącznie z tymi, które były dostarczone z
pojazdem).
• Aby zaprogramować nowe kluczyki ze
zdalnym sterowaniem, obróć kluczyk w
stacyjce w połoenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
• Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny
potwierdzi moliwość programowania
nowych kluczyków ze zdalnym
sterowaniem.
• Naciśnij dowolny przycisk na nowym
kluczyku. Potwierdzeniem będzie sygnał
akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze
wszystkimi kluczykami, włącznie z
oryginalnymi.
• Ponownie włącz zapłon lub odczekaj
10 sekund nie programując kolejnego
kluczyka, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do
otwierania i zamykania pojazdu moesz
uyć tylko kluczyków ze zdalnym
sterowaniem, które właśnie
zaprogramowałeś.
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 14-11-2010 o 13:20
Stary 14-11-2010, 18:43   #14
Snajper_881
Super, teraz dodatkowo zablokował się przycisk zamykania. Ktoś wie jak wyciągnąć płytkę drukowaną nie uszkadzając jej z obudowy pilota??
Stary 14-11-2010, 19:44   #15
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
serio można przelać wd40 ;-) Mówię Ci że tak zrobiłem i działa już 2 lata na dotyk, chociaż przed operacją zareagował raz na 20. Sam jestem pod wrażeniem. Jeżeli raz działa a raz nie to ewidentnie styki, przy rozprogramowaniu przestałby działać na dobre.
Stary 14-11-2010, 19:55   #16
Snajper_881
Ok, potraktowałem go sprayem do czyszczenia styków oraz WD40. Tylko, że tak jak pisałem we wcześniejszym poście, zablokował się guzik zamykania, nie da się go wcisnąć. Może coś wleciało miedzy płytkę a przycisk, jednak nie wiem jak wyciągnąć tę płytkę by jej nie złamać.
Stary 14-11-2010, 21:03   #17
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, tu parę zdjęć jak rozebrać i co zrobić żeby wszystko wybebeszyć, zd 2 - pilot rozłożony, zd 3 - zaczepy które trzeba odchylić żeby zdjąć osłonę, zd 4 - miejsca które blokują czarny plastik i płytkę, te zgrzewy można lekko ściąć i potem wszystko wyjdzie, zd 5 - zdjęty plastik, zd 6 - płytka na wierzchu, myślę że sie to komuś przyda, powodzenia !!!
Typ Pliku: jpg zd 2.jpg (95.6 KB, 278 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zd 3.jpg (94.4 KB, 254 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zd 4.jpg (96.5 KB, 308 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zd 5.jpg (93.2 KB, 300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zd 6.jpg (90.2 KB, 314 wyświetleń)
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 21:55   #18
Snajper_881
Ślicznie dziękuje. Oczywiście, że się przydało. Okazało się, że jeden z 3 "pstrykaczy", tych czarnych jest zablokowany, zepsuty. Jestem w d...... Raczej nie do przylutowania.
Stary 14-11-2010, 23:24   #19
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Ja na ebay-u znalazłem zestaw trzech takich mikro włączników do forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , może na allegro też coś takiego znajdziesz ale polutować musi ktoś z dobrą ręką chyba że sam to lubisz no i za dużo nie pijesz hahaha !!!
Stary 14-11-2010, 23:31   #20
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
gdzieś w Katowicach jest taka giełda elektroniczna w soboty i myślę że tam bez problemu byś kupił taki przełącznik. Jakby Cię to interesowało to dopytam jutro gdzie to dokładnie jest.
Potem tylko znajdziesz jakiś zakład w okolicy który się zajmuje elektroniką i myślę że bez problemu Ci to wlutują za 2 dychy, nie takie rzeczy tam robią.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
