Stary 28-11-2010, 05:00   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: dziwny dzwięk z okolicy filtra powietrza
a czy przypadkiem nie ma luzu i wlatujące powietrze wtedy powoduje rezonans?
Stary 28-11-2010, 10:34   #12
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
ale gdzie ma miec luz rozebrałem cały filtr powietrza wraz z dolotem i poskładałem dodatkowo na klej własnie ta rurka tak buczy jak zasysa powietrze to jest denerwujace bo silnik ładnie klekocze a słychac tylko te zasysane powietrze
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 15:50   #13
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Witam Dochodzi dokładnie z przedniego grila bo tam jest wlot powietrza . Ten dziwny odgłos po zasycanie powietrza przez silnik . Ps. Sprawdż EGR czy się nie blokuje . Jak nie to się przyzwyczaj do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdrawiam
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 20:51   #14
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
a możesz mi powiedziec jak moge sprawdzić ten egr czy sie nie blokuje bo ja niemam pojęcia
Stary 28-11-2010, 21:50   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał bunia24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
początek przewodu powietrza obok śiatła. ja tam dałem opaskę zaciskową bo cały latał pomimo mocowania
Stary 29-11-2010, 20:31   #16
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
to umnie tez tam latało ale zrobiłem to lecz nic nie pomogło
Stary 03-12-2010, 19:56   #17
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Odświeżę temat. ktoś już może coś poradził na to fukanie/pukanie? Bo i u mnie coś takiego jest :-).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 19:38   #18
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
nikt pewnie niema podobnego problemu no ic poczekam moze ktos jeszcze cos odpisze bo troche mnie to denerwuje
Stary 09-12-2010, 06:06   #19
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
czy ja wiem czy nikt... ja ten dźwięk słyszę w wielu samochodach w wielu markach - jest dosyć powszechny.
Stary 09-12-2010, 21:55   #20
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Tak sobie kombinuję...
Czy w dieslach występuje coś takiego jak rezonator (na dolocie)? bo chyba powinien być gdzieś nad nadkolem od strony kierowcy?
juz znalazłem ze tego tdci nie posiada...
Ostatnio edytowane przez Ar2rB ; 09-12-2010 o 22:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
