Stary 23-01-2015, 10:29   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Kontrolka od ładowania raz świec a raz nie dlaczego ?
Napisał krzysiek43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, doczytałem, że jest to alternator samowzbudny, czy możliwe, że walnęła jedna z diod ? Czy to się da wymienić, czy trzeba kupić alernator?
Źle doczytałeś.
Nie masz wzbudzenia alternatora, i przy obrotach jak piszesz 3000 magentyzmem szczątkowym sam się wzbudza.
Po przekręceniu kluczyka ma się świecić kontrola akumulatora, jeśłi nie to znaczy że nie ma obwodu z licznika do alternatora.. Czyli kabelek o któym wspominałeś, - gdzieś urwany.
Często obrywa się przy wtyczce, często w wiązce obok rozrusznika na wtyczce.. popatrz dokładnie.
Na próbe daj na wzbudzenie alternatoramu 12V przez małą żarówkę w szeregu.
Jak wzbudza się od razu, to obcinaj oba końca i połóż podwójnie izolowany kabelek od licznika do alternatora.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 10:32   #12
krzysiek43
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
No faktycznie, są częściowo zużyte, czyli sądzisz, że diod nie ma co ruszać. Zobaczę jeszcze czemu nie działa kontrolka ładowania i pewnie trzeba kupić rozrusznik. Pzdr
Bump: Oczywiście nie rozrusznik, tylko alternator kupić trzeba, z źarowką sprawdzę , tylko zmyliło mnie bo kolega pisał, że tym przewodem leci sygnał do ECU...
krzysiek43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 11:26   #13
BOGUSS
Zarejestrowany: 26-11-2014
Model: GALAXY
Silnik: 2.8
Postów: 25
Do alternatora są 3 przewody.
Jeden gruby i dwa cienkie.
Niebieski wzbudzenie i czerwono-czarny kontrola.
Ostatnio edytowane przez BOGUSS ; 23-01-2015 o 11:29
BOGUSS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 11:41   #14
krzysiek43
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
We wtyczce jest tylko jeden, niebieski. Rozłożyłem licznik, dioda ładowania sprawna. Skąd leci ten niebieski?
OK, działa ładowanie jak złoto, urwany był przewód we wtyczce przy rozruszniku. Nie świeci dalej kontrolka ładowania, ale to później.
Dzięki wielkie kolegom za pomoc!
Ostatnio edytowane przez krzysiek43 ; 23-01-2015 o 13:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
