Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 01-05-2011, 09:23   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Demontaż kolektora ssącego Mondeo MK3
Rozebralem to ustrojstwo wczoraj i pret nie byl przetarty, wytrzymal by jeszcze wieki. Autko ma przebieg 109 tys mil. Wyrobione za to byly plastykowe oski klapek i ich gniazda. Wywalilem je aby zobaczyc czy bedzie poprawa z odpalaniem i w tym czasie pomysle nad nowym kolektorem. Zajelo mi to 4,5 godziny i moge powiedziec ze trzeba miec dobry zestaw roznych cienkich przedluzek bo grube sie nie wszedzie mieszcza.
Stary 05-05-2011, 19:29   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
no i jak wypadaja twoje testy?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 22:50   #13
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Testy wypady tak ze nic sie nie zmienilo z odpalaniem, jak byly problemy tak sa. Wiec to na 100% nie wina klapek i kolektora. Zamawiam w ASO same klapki do poliftowego kolektora (ponac pasuja tez do przedliftowego, potwierdze to w najblizszych dniach jak je wmontuje czyli kolektor tanim kosztem sobie zregeneruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wydaje mi sie ze auto ma wiecej mocy ale wiecej tez pali, na miescie o jakies 2 litry na 100 km.
Stary 06-05-2011, 00:02   #14
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
a probowales jechac ze stala predkoscia (obojetnie jaki bieg) ok 2000 obrotow? jesli tak, to czy czules delikatne szarpanie? taka regeneracja ma sens gdy (tak jak u ciebie) klapki mialy luz, a nie pret.
Stary 06-05-2011, 00:12   #15
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Nie ma zadnego szarpania, silnik pracuje równiutko. Fakt, klapki mialy luz, pret moge powiedziec ze przy obecnym zuzyciu po ok 175 tys km wytrzyma az do miliona, praktycznie nie jest wytarty. Naprawde nie wiem jak on moze sie zuzyc tak zeby sie przetrzec ?
P.S. taki pret mozna sobie zamowic w firmach handlujacych stala, naprawde nie widze potrzeby zeby placic 1300 zl za nowy kolektor. No chyba ze oprócz klapek i preta cos jeszcze jest uszkodzone.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 06-05-2011 o 00:34
Stary 06-05-2011, 08:00   #16
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
no ja w swoim mialem wyżłobioną ścianę kolektora właśnie przez wspomniany pret, a klapki siedziały twardo na swoim miejscu. za swoj placilem 759zl czy 789zl cos takiego - juz dokladnie nie pamietam.
Stary 15-05-2011, 14:28   #17
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Ja u siebie kolektor zregenerowalem i teraz pali od strzala, opis jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-03-2012, 17:07   #18
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Witam, teraz dla pewności jak wyłączyć te klapki? Czy wystarczy odłączyć ten przewód i go czymś zaślepić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy odpiąć i też jakoś zaślepić ten przewód [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy zrobić coś z tą dźwignią [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy rozpiąć jakoś przewody chyba z podciśnienia pod kolektorem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 17:41   #19
bielen1
Zarejestrowany: 22-01-2012
Silnik: 1.8 16v 125KM
Witam wszystkich dzisiaj zmienilem kolektor z przedliftowego na poliftowy. Byl maly problem poniewaz gosciu, który sprzedal mi kolektor powiedzial, ze napewno bedzie pasowal.(Dalem za niego 400 zl i jak bym mial opisac stan to na 10 dalbym 9,5, oczywiscie w starym pret mial luz w sciance kolektora tak okolo 8mm). Wszystko pasowalo oprocz rury separatora. Naszczescie dal mi ta rurke od poliftowego. Moja modyfikacja wygladala w ten sposob ze obcialem rure z poliftu i to samo uczynilem z rura od mojego kolektora(obie obcialem przy kolanku). Wsunalem jedna w druga i w polowie zabezpieczylem opaska. Balem sie ze moja modyfikacja pojdzie na marne jednak po zlozeniu wszystkiego do kupy samochod odpalil na strzala i tak samo bylo po kolejnych probach. Mam nadzieje ze nie zejdzie jedna z drugiej, ale mysle ze nie powinna. Przy okazji wyczyscilem separator oleju, silniczek krokowy i przepustnice.Pozdrawiam i powodzenia.
bielen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 09:11   #20
lukas wwl
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Mondeo hatch-back
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
Panowie, a powiedzcie mi proszę, czy demontować tylko klapki z prętem, czy razem z przepustniczkami? Czy tam znajdują się jakieś uszczelki?
Co dokładnie będzie mi potrzebne do tego demontażu klapek??
Proszę o odpowiedź!
lukas wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
