Stary 05-10-2017, 20:26   #11
Lorena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 01-09-2017
Domyślnie Odp: Gałka zmiany biegów - jaką można założyć Mk1 , Mk2 ?
Ja na szczęście mam wsteczny "normalny", więc prosta sprawa.
Chętnie zalukam jak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lorena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 21:38   #12
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
pasuje bez problemu, podobnie jak te z mondeo lub scorpio (skóra+alu), puma (100%alu)
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 21:55   #13
Lorena
Imię: Magda
A to przejrzę, bo nie podoba mi się wstawka srebrna w Mk 2.
Stary 05-10-2017, 23:43   #14
Lorena
Imię: Magda
Domyślnie Odp: Gałka zmiany biegów - jaką można założyć ?
"Otwór 12mm ale gładki czyli na wcisk lub samogwintujący"
To już nie? Czy taki też ok?
Stary 06-10-2017, 22:18   #15
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tomaszstn ; 06-10-2017 o 22:21
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 23:07   #16
Lorena
Imię: Magda
Fajnie. Ja jak na razie podjęłam próbę w ogóle wykręcenia gałki i padłam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama nie wiem, na all tego full, ale głównie gładkie, samogwintujące, a oryginału za prawie 2 stówki nie kupię. Jeszcze na szrota chyba podjadę.
Stary 08-10-2017, 09:54   #17
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Mi się udało za 89zł ori w skórze, więc czasami są okazje.
Stary 09-10-2017, 08:32   #18
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Napisał Lorena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka jak ze zdjęcia pierwszego postu jest nowa na allegro za 40zł, raczej oryginał.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 08:41   #19
Lorena
Imię: Magda
No taką właśnie oglądałam i jest też czarna, ale facet napisał, że jest 12 gładka lub samogwintująca. No, ale domyślam się, że samogwintująca elegancko wejdzie, gorzej jak to jakieś tworzywo gładkie i po prostu się nie wkręci.
Luknijcie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu Pan napisał, że samogwintująca.
Tu wkręcana niby na gwint [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Lorena ; 09-10-2017 o 08:50
Stary 09-10-2017, 11:34   #20
cbrman
Silnik: 1,6 | 1,4
Postów: 82
Może spytaj u nich:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
