Stary 23-11-2010, 19:02   #11
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Domyślnie Odp: Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie,weryfikacja próby przelewowej
Spróbuj zrobić coś takiego: przekręć kluczyk i poczekaj aż zgasną kontrolki znaczy nagrzane świece, przekręć kluczyk na zero zaczekaj 5 sekund i ponownie zaczekaj aż zgasną kontrolki i dopiero odpal. Wg mnie przelewy nie są tragiczne zaś że odpala na tz 3 garach przyczyny szukałbym na dogrzaniu. Pozdrawiam
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 20:34   #12
jasiuuu
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Mondeo 150KM
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Co masz na myśli pisząc na dogrzaniu? Świece mam nowe ngk. Może jakiś moduł, czujnik?
jasiuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 21:16   #13
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Chodzi mu o to żebyś spróbował świece zagrzać z dwa razy a nawet 3. To, że świece wymienione na nowe to dobrze, ale może nie dochodzić do nich prąd. Wg mnie należałoby to sprawdzić.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 22:58   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał zbyszek620 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy temperaturach na plusie a nawet jak jest i pięć na minusie to nawet bez grzania powinien odpalić bez problemów jeśli wszystko (poza świeczkami) działa prawidłowo.
Stary 24-11-2010, 22:53   #15
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Model: KUGA
Postów: 66
Zapewne masz rację ale tak dla ciekawości odpal swojego rano bez grzania i zobacz jaki dym leci. Pozdrawiam
Stary 24-11-2010, 23:11   #16
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
biały od wilgoci w powietrzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mówisz 6,5 l. oleju to faktycznie za dużo ci wlali
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 25-11-2010, 11:29   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
normalny czyli biały bo jest dużo wilgoci ale nic nie szarpie i w ogóle miodzio. i nie jest ważne czy zagrzeję świeczki czy palę od razu. świeczki mam wymienione zeszłej zimy.
Stary 19-01-2011, 14:51   #18
jasiuuu
Model: Mondeo 150KM
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
odgrzewam temat. Teraz gdy temperatury były ujemne samochod lepiej odpalał, nie kopcił. Zauważyłem tez ze przy minusowych temperaturach komputer sam podnosi obroty silnika na wolnych obrotach (jakies 850-900). Teraz gdy jest cieplej "choroba powraca" Po odpaleniu poszarpuje, spaliny śmierdzą jakby nie spaloną ropa (nie czuć tlenkow azotu) Na rozgrzanym silniku obroty na biegu jałowym są równo na kresce (czyli 750?) Może ktoś ma jakieś koncepsce co może dolegać mojemu autku? pozdrawiam
Stary 19-01-2011, 15:13   #19
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego w mondziakach jest max 7 litrów olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli 6 ,5 to jest dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 20:47   #20
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Mylisz się kolego ,kiedyś mi wlali 6 litrów oleju i na bagnecie było ponad max a powinno być między max a min .Przy dużej ilości oleju wywala uszczelniacze , mowa o TDCI a nie oTDDI a z tego co widzę ty masz właśnie TDDI a to różnica
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
