Stary 26-11-2010, 06:44   #11
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - Uszkodzony przewód, tłusta plama spod nieszczelności
zx tego miejsca zawsze cieknie / poci się
nie doszukujcie sie awarii TS.
Olej ma takie właściwości że przeciśnie się każdą szczelinką
IMO uszczelnić na nowy oring i pospinać na trytytki
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 18:32   #12
endy55
Avatar endy55
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 47
ja mam oryginalne te zaczepy ( plastiki ) i siedzi to dosc luzno wiec wlasnie sie zastanawiam czy nie zalozyc oringa zeby troche to sztywniej bylo jak narazie nic nie wycieka sucho jest ale jak wymieniam olej to rzeba to zdemontowac zeby dostac sie do filtra oleju wiec robie to delikatnie zeby nie polamac tych zaczepow- troche to kiepsko przemyslana bo nieumiejetne dobieranie sie do tego i zaczepy polamane
Kolego jezeli go kupisz to zrob jak nizej Ci napisali "Waldus" ma pomysla i kilka stowek w kieszeni
endy55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 18:40   #13
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
"przewód, który służy do odpowietrzania skrzyni korbowej silnika, przy dobrze ssącej turbinie nie powinien wykazywać przecieków bo turbina powinna opary oleju całkowicie zasysać wraz z czystym powietrzem z filtra oleju[silne ssanie]. Jeśli są przecieki duże to może świadczyć o nieco już słabszym ciągu turbiny "
Dla mnie trochę nie zrozumiałe. Przecież turbina nie kręci się cały czas z jednakową prędkością. A jak ktoś wozi się dużo w korkach to co? Według mni nie ma to wiele wspólnego z turbiną, ale znawcą nie jestem.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 13:29   #14
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda kasy na tak mało znaczący przekonstruowany i drogi przewód. W samochodzie żony założyłem kawałek przewodu spustowego od pralki automatycznej[taki prążkowany] na siłę zacisnąłem opaskami i ze 30 000km jeździ i git.
Przewod tyle nie kosztowal a odma ( membrana, filterek i caly ten modul ) i teraz nie ma ani kapki oleju od strony wlotu turbinki
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 22:22   #15
leszek_sokol
Zarejestrowany: 23-12-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
"przewód, który służy do odpowietrzania skrzyni korbowej silnika, przy dobrze ssącej turbinie nie powinien wykazywać przecieków bo turbina powinna opary oleju całkowicie zasysać wraz z czystym powietrzem z filtra oleju[silne ssanie]. Jeśli są przecieki duże to może świadczyć o nieco już słabszym ciągu turbiny"
Turbina sama nie zmienia swojego ciągu wraz z wiekiem samochodu. Jej "ciąg" czyli prędkość obrotowa jest bezpośrednio powiązania z ilością i prędkością spalin rozpędzających koło wirnika turbiny. Oczywiście im starsze auto to większe prawdopodobieństwo że coś jest nie tak np. problem z ukałdem wtryskowym, zapchany wydech, brak podciśnień, etc. i to wszystko może powodować wolniejsze kręcenie się turbiny ale nie o to tu chodzi.
W silnikach (francuskich bo to nie silnik Forda tylko PSA) 1.6 TDCI 90KM oraz 109KM to że leje się z odmy przez tą rurkę to jest standard. Przy przebiegach nawet powyżej 100.000 już często jest tam rzeka oleju a jak ma 200.000 to już każdy leje.
Co do przebiegów aut sprowadzanych jest jedno proste równanie czyli WIEK SAMOCHODU x 40.000 km (jeśli to był samochód firmowy handlowca czy przedstawiciela regionalnego to 1 rok = jakieś 80.000 tys.) W innym przypadku jeśli przebieg jest faktycznie mały to auto jest po niezłym dzwonie. A co do kręcenia liczników to raz kręci się na zachodzie w komisie a drugi raz w Polsce.
Jak ktoś chce kupić 1.6 TDCI i ogląda samochodzik z pięknie wymytym silnikiem to niech zdejmie przewód od odmy i zobaczy wtedy co naprawdę kupuje.
Pamiętajcie że zawsze trzeba usunąć sitko w tzw. sztucerze olejowym bo to jest wada konstrukcyjna układu zasilania i co jakiś czas zdejmować miskę i czyścić smok olejowy a najlepiej dać nowy. Co do wymiany oleju ważna jest kolejność => 1) najpierw wymieniamy filtr oleju a potem 2) spuszczamy olej stary i lejemy nowy.
Co do turbiny to można kupić na wymianę z nowym fabrycznie rdzeniem w rozsądnych pieniądzach. Ja wymieniałem u żony w 1.6 TDCI 90PS i zapłaciłem 1050 netto / 1290 Brutto za nową (ich się nie regeneruje bo nie ma sensu przy tej cenie) - turbina japońska Mitsubishi tam jest podobno.
Jak macie pytania to piszcie na PRIV'a
leszek_sokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 23:33   #16
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Napisał leszek_sokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś wyjasnić dlaczego?
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 04:49   #17
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie do końca masz rację, gdyż w turbnach VTG - zmienna geometria, to kierownica spalin w dużej mierze odpowiada za to jak szybko turbo zapitala. Jakakolwiek usterka w obwodzie sterowania sztangą może powodować, że turbo nie ssie tak jak trzeba. Również przepływomierz na filtrze, który lubi się zapaprać od oparów oleju z odmy. Jeśli jest tak jak mówisz, to olej nigdy nie powinien spłynąć w kierunku filtra, a niestety tak się dzieje - grawitacja jest silniejsza widocznie niż ciąg turbo.
Naszym marzeniem ściętej głowy byłoby aby odma pluła tylko opary do dolotu. Przez błąd konstrukcyjny dostają się tam całkiem spore krople oleju, których turbo nie jest w stanie wyssać i osiadają sobie na ściankach i tak płyną tam gdzie niżej - filtr powietrza niestety.
To jest tzw trzecio górolsko prowda - nie będę cytował. Mój silnik ma nalatane 220000km. Zaglądałem do tego sitka, jak i do miski olejowej i do smoka - wszystko piknie czyste. Awaria w tamtym miejscu, to zazwyczaj wynik zaniedbania wymiany oleju/ewentualnie uszkodzenia pompy olejowej. Nowe sitko też się zapcha w takim przypadku tylko trochę później. Usunięcie tego sitka spowoduje taki sam efekt - zatarcie turbiny z powodu nieodpowiedniego smarowania.
Mówisz o turbinie bez zmiennej geometrii, bo takie właśnie były w silnikach 90PS, a te się jak najbardziej regeneruje. Problem jest z turbinami VTG, bo do nich Garett na przykład nie wypuszcza w ogóle zestawów naprawczych. Przy stałej geometrii regeneracja to żadna filozofia.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 10-03-2013, 09:13   #18
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Kolega chciał "błysnąc" odpowiadająć w wątku gdzie ostatni post napisany był przeszło dwa lata temu jest tu naprawdę B.dużo o sitku,odmach,turbinach i metodach zmian oleju -encyklopedię można by napisać a pisząc tak ogólnikowo i niestety w niektórych kwestiach mjając się z prawdą wprowadza się tylko zamęt -Polecam opcję "SZUKAJ" na przyszłość.
Stary 10-03-2013, 14:01   #19
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Jeśli ktoś jest bardzo pedantyczny i chce mieć ładnie może sobie dokupić sam króciec tego przewodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jednak cena jest mało zachęcająca.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 14:56   #20
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ktoś to już podsyłał - totalna porażka z tą ceną, żeby nie powiedzieć, że posrało ich. Oring taki kosztuje około 1PLN w detalu czyli chcą 120PLN za kilka gram plastiku.
Z drugiej strony albo to efekt skali, albo wydaje mi się, że te "łapki" trochę większe niż u mnie.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
