Stary 27-11-2010, 20:49   #11
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Domyślnie Odp: Gumowy przewód od turbiny odpięty
Nie bulwersuj sie kolego i nie grzmij tak. Czytac czytam wszystkie posty szczegolnie zanim cos napisze.
Steruje nie steruje ja mowie gdzie taki waz byl wpiety u mnie.
Nie wiem po co i nie wiem jak ale wpiety jest i byl wiec troszke sie uspokoj.
A z tego co wiem to capsa sie nie uzywa i czcioneczke pogrubiona tez sobie wylacz !!!!!!!
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 20:54   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nie wiesz po co i jak to czemu się udzielasz? potem zamiast konkretnych informacji nie ma nic!
Pablo X
Moje kongratsy za wykład o ODMIE, świetny artykuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2010, 21:01   #13
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
SORKI
Teraz zauwazylem ze to jest jeden waz na zdjeciu. Cos mi sie w oczach pomienilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poza nawiasem to co mowilem to waz u mnie wychodzacy z obudowy filtra powietrza tez idzie do turbo i to mnie troszke zmylilo.
Ostatnio edytowane przez MINIO_STW ; 27-11-2010 o 21:07
Stary 27-11-2010, 21:05   #14
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pablo X Moje kongratsy za wykład o ODMIE, świetny artykuł
Się staram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 27-11-2010 o 21:08
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 23:32   #15
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Dzięki koledzy za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już wszystko wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki SrebnaStrzała za wykład Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaję mi się że to trafia do takiego trójnika dokładnie do wtyczki VACUM.
Bo z tego co pamiętam OUT to do EGR a VACUM do turbiny.
Ciesze się, że nie zatarłem turbiny bo dopiero byłyby jaja...
Jutro zajrzę i dam znać co się stało.
Ostatnio edytowane przez cinus ; 27-11-2010 o 23:34 Powód: literówka
cinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 13:23   #16
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Dzięki SrebnaStrzała za poradę.
Zgadza się wszystko. Przewód był odłączony od takiego urządzenia ( nie wiem jak to się nazywa) na którym było napisane OUT, VACUM i coś tam jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój przewód wypiął się właśnie z wejścia VACUM.
Od razu poproszę o sprostowanie czy OUT powinno iść do EGR czy gdzieś indziej ?
Stary 28-11-2010, 14:57   #17
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał cinus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zrobiłeś to? bo jak nie to idę i spróbuje zrobić zdjęcie
Stary 28-11-2010, 15:11   #18
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Zrobiłem ale jeśli to nie przeszkadza to zrób proszę chciałbym zobaczyć jak to u Ciebie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2010, 21:35   #19
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Tu nic nie ma więc po co to dałeś? Kolega pyta gdzie podłączyć ten wężyk a Twoje zdjęcia pokazują tyle że niczego więcej się nie dowie niż już wie.
Nie pitol jeden z linków to cytat do obrazka PabloX który dokładnie opisał na nim który wąż gdzie jest podłączony.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 02:54   #20
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie dokońca prawda bo np u mnie TDCI 2003 130km ta rurka idzie gdzieś w okolice skrzyni a ta pompa vacum jest pod pompą wspomagania (niema tych zaworków osobno jak w tdi np.)
tak poruszałem że ten przewód od turbo wypadł po stronie skrzyni gdzieś... i jak mi się zdawało podłączyłem go do jednego z przewodów który idzie do vacum pompy on sobie wystawał pod dużym termostatem ale niestety nic to nie dało i turbo nie pompuje... czy jest możliwe że przez to że jechałem tak przez chwile zrobił się jakiś stały błąd i teraz koputer nie podaje zasysania odpowiedniego na ten przewód? bo jak ręcznie cięgno z turbo ruszam to jest ok i do czasu spadnięcia tej rurki ciągnoł normalnie od 2000 obrotów :/
DODANO:
Okazało się że przewód pod który to podpiołem był właściwy aczkolwiek mimo wsadzenia na ciasno przewód w przewód na głębokość 20 cm o dziwo było to nadal nieszczelne (szok) więc użyłem coś ale butapreno\silikon po 10 minutach turbo działa jak talala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez avix ; 26-05-2011 o 21:46
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
