Stary 06-12-2010, 13:43   #11
kruku
Domyślnie Odp: podgrzewanie przedniej szyby- schemat
Super, dzięki michald22. Ja znalazłem z TransitaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukam jednak ochotnika do rozrysowania schematu na nieorginalny włącznik, wszystko przez climatronik.
Znam numery przekaźników:
włączający ogrzewanie przedniej szyby F80B-14B192-AA
potwierdzenie pracy silnika F57B-14B192-AA
Może ktoś potrafi to rozrysować
Stary 21-07-2011, 13:17   #12
michald22
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: focus cl kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
polecam schematy
Zalaczam link do schematow, sa do pobrania w pdf w poście
mirekfm post #2 05 Lip 2011 19:41
michald22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 21:41   #13
DariaL.
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Fokus
Silnik: 1,8 TDDI
a propo tego przełącznika też potrzebuję go wymienić - potrzebuję się więc dowiedzieć jak mam sie dostac do środka żeby tego przyciska wymienić... pomóżcie...
DariaL. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 22:07   #14
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Musisz zdemontować radio, pózniej odkrecić 4 srubki które są schowane za radiem.
Pozniej pozostaje wypiecie wtyczek i wyjecia panelu.
Jak mamy panel na wierchu to masz dostep do przełaczników szyb.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 00:11   #15
lukasz0318
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
siema, a może ktoś powiedzieć jak można sprawdzić czy jest w foczce instalacja pod podgrzewana przednią szybe? bo wiem ze ford czasami robi instalacje a nie daje wyposażenia np ja miałem kostke do pilota do radia a samego pilota nie było zamontowanego tak samo jest z komputerem ze kostka jest gdzieś doklejona a kompa nie ma a jak to sie ma z podgrzewaną szybą, bo nie ukrywam że sprawił bym sobie takie coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz0318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 16:55   #16
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Domyślnie Brak podgrzewania przedniej szyby
Ford Focus 1,6 benzynka mk1.Siadło podgrzewanie przedniej szyby, odrazu po obu stronach.Sprawdziłem bezpieczniki i przeażniki są sprawne.Dioda na właczniku podgrzewania pali się po przyciśnięciu.Zasilanie do szyby jednak nie dochodzi nie ma charakterystycznego minimalnego spadku obrotów albo przygaśnięcia świateł po włączeniu podgrzewania.Z tego co wiem są przy szybie jakieś grzałki, mogły paśc obie naraz? Gdzie są dokładnie umiejscowione i jak się do nich dostać? A może to co innego padło?
suchoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 19:38   #17
suchoj
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Unhappy Odp: podgrzewanie przedniej szyby- schemat
Może ktoś odpowiedzieć na moje pytanie (pierwszy wpis) bo narazie to kolega się podłaczył i zeszło na poszukiwanie czy jest podgrzewanie przedniej szyby w aucie czy nie ma!
Stary 04-02-2014, 22:18   #18
Danek27
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 Zetec-SE 16V
Postów: 16
Przy szybie nie ma żadnych grzałek. Pomiędzy warstwami szkła przedniej szyby są napylone cieniutkie, ledwie dostrzegalne ścieżki oporowe. Podłączenie ogrzewania szyby do instalacji znajduje się w dolnej części szyby na środku, pod prawą osłoną podszybia. Prawdopodobnie albo rozłączyło się złącze lub ktoś uszkodził taśmę łączącą, np. przy wymianie filtra p.pyłkowego.
Danek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
