Stary 15-12-2010, 12:59   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: ESP założone!
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy jeśli chodzi o przewody hamulcowe czy pasują bez problemu w gniazda pompy z ESP?
tak, hydraulicznie wszystko pasuje bez problemu
Stary 15-12-2010, 18:56   #12
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
kolego napisz jeszcze w którym warsztacie robiłeś montaż bo sądząc po cenie raczej nie w aso biacomex?
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 22:02   #13
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
w żadnym ASO!!!!
Stary 15-12-2010, 22:40   #14
waldek72
Avatar waldek72
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
ojej no wiem że nie w aso, chodzi mi o to żebys podał gdzie w białymstoku robiłeś i czy warto u nich coś zrobić.
Stary 16-12-2010, 08:25   #15
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
tak jak napisałem w pierwszym poście, ESP robił mi kolega Docento z tego forum (chyba miał natłok chętnych, bo ostatnio skasował profil, ale jak wpiszesz 'docento' do wyszukiwarki, to wyskoczy Ci mnóstwo postów
a robione było w jakimś jego zaprzyjaźnionym miejscu, ale on tam nie pracuje
Stary 19-12-2010, 23:53   #16
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to mnie kolega rozczarował. Mayak myślałem że sam wszystko robiłeś.
Na fotorelacji z rosyjskiego forum wywalają serwo czy to jest konieczne?
Jak patrzę na to to mnie trochę to przeraża, ale z drugiej strony kusi żeby coś takiego założyć bo na oblodzonych polskich drogach by się ESP przydał.
PS.
Pisałeś że wymieniłeś licznik na poliftowy - z dużym wyświetlaczem? Czy koniecznie było przeprogramowanie kluczyków? Sorki za OT.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 09:41   #17
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
no przykro mi bardzo, ale przecież od początku to pisałem, ja asystowałem (oprócz tego to przygotowałem się teoretycznie)
link do tej fotorelacji opatrzyłem komentarzem, że dotyczy zakładania ABS i ESP - jak zakładasz ESP, gdy ABS jest już na pokładzie to serwa nie trzeba wymieniać
... ale mimo wszystko, to można wymienić też serwo, ponieważ focusy z ESP mają seryjnie EBA (asystent nagłego hamowania), a w przypadku wersji z tylko ABS, to EBA była opcją (, chyba 200zł, na polskim rynku, przed liftem)
po miesiącu bardzo sobie chwalę - świetnie spisuje się sama kontrola trakcji, bo pozwala na mały poślizg kół i poprawia stabilność kierunkową (nie nosi na boki, gdy z jednej strony jest inna przyczepność niż z drugiej)
chyba nigdy miałem sytuacji, że musiałem wyłączać ESP - a ostatnie 300m do domu mam po polnej drodze, w ogóle nie odśnieżanej, po której jeżdżą tylko 2-3 samochody - jestem zaskoczony jak dobrze jedzie samochód po kopnym śniegu
PS.
tak, poliftingowy z dużym wyświetlaczem
trzeba przeprogramować licznik pod kluczyki, bo w zegarach siedzi immobilizer
Stary 20-12-2010, 23:07   #18
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
DOCENTO nie jest osiągalny i pozostałeś tylko Ty - dlatego ubolewam że nie robiłeś tego sam, a masz duża wiedzę na temat FF2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o pompę - inna wtyczka - czy masz rozpiskę jak trzeba przelutować kable ze starej pompy (z ABS) na pompę ABS ESP.
Gdzie podpinamy EBA, bo na razie nie trafiłem na opis.
Jak ocenić że serwo ma EBA?
MAYAK z góry dzięki za cierpliwość i odpowiedzi na moje pytania.
Ps.
Co do licznika - masz z takim wyświetlaczem? (wiem że to od diesla i nie pasuje do benzyny chodziło mi o wygląd wyświetlacza) -
Co zyskałeś w stosunku do do mniejszego wyświetlacza poliftowego?
Stary 21-12-2010, 12:10   #19
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
niestety Docento jest chyba bardzo zajęty - ciężko jest się do niego dobić, ja długo stałem w kolejce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wydaje mi się, że poza programowaniem IDSem, to ja w miarę orientuję się co-i-jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczka do pompy - nie mam przy sobie rozpiski, ale ściągnij wszystkie schematy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i porównaj schemat abs ze schematem esp
EBA siedzi wewnątrz serwa, moim zdaniem nie ma sensu wogóle ruszać serwa (no chyba, że masz zepsute)
zwykłe serwo i serwo z EBA będą miały inne numery
licznik - duży wyświetlacz jest przeznaczony do wyświetlania nawigacji, ale bez niej też działa
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu masz wątek o zakładaniu poliftimgowych zegarów, jak go poprzeglądasz, to znajdziesz fotki co może pokazać ten duży wyświetlacz (np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [trzeba kliknąć 'Скрытый текст'])
porównanie małego z dużym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] vs. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moje obserwacje (przy założeniu, że nie masz nawigacji fordowskiej): duży wyświetlacz naraz może pokazać wszystkie informacje (czas, temp., radio, komputer, przebieg) a mały nie wszystkie na raz (czas, temp, radio, i wymiennie przebieg lub komp; a jeśli wyłączone jest radio, to wtedy przebieg i komp)
teraz mam duży wyświetlacz, ale chce zmienić na mały (jak dla mnie, to duży za bardzo świeci w nocy po oczach mimo że mam założoną regulację podświetlenia zegarów)
aha, duży ładne pokazuje widok z góry z otwartymi drzwiami:
ps.
ja płaciłem na allegro 200zł a nie 700 za licznik
ps.2
luknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w dół na dwa ostatnie posty o EBA
Ostatnio edytowane przez mayak ; 21-12-2010 o 12:26
Stary 21-12-2010, 22:33   #20
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
MAYAK no to teraz mam co czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi się wydaje że pozostanę jak teoretykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Skompletuje podzespoły i poszukam speca który podejmie się wykonania modyfikacji na ABS/ESP.
Z wiekiem człowiek robi się wygodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do tematu pompy.
Czy w grę wchodzą TYLKO pompy zaczynające się od 3М51, czy też mogą być inne od focusa te z oznaczeniem IVD na obudowie?
Nie za bardzo czuję różnicę między IVD, a ESP. Mogę prosić o wyjaśnienie?
esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
