Stary 18-01-2011, 14:11   #11
lysy1908
Avatar lysy1908
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
Domyślnie Odp: Silnik 2.5 td nie odpala bez użycia samostartu
taki jeden mechanik mówił mi ze do przelewu wtrysków przychodzą takie gumki na które nachodzi przewod paliwowy i ze przez tą gumkę moze łapać powietrze. Dodam jeszcze, że nawet gdy zostawie samochod na 2 godziny (po zagrzaniu silnika) to też nie pali z pół obrotu tylko tak 2 pełne obroty
lysy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:06   #12
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Dokładnie.
Moze się zapowietrzać przez to, albo jak padł zaworek zwrotny na pompie. U mnie jest ten sam objaw pomimo kompresji ~32.5 (+/- 0.2) na każdym garze
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:53   #13
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
powiedz mi gdzie mogłbym to dostać? na allegro patrzyłem, dzwonilem do servisu forda - nie mają...
Stary 18-01-2011, 18:35   #14
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Ja mam w planie założyć sobie "gruchę" (pompkę paliwa ręczną) na przewody paliwowe, trzy razy ściśniesz i już poda paliwo, wymień też sobie wężyki od przelewów i zaślepkę (standartowy wymiar).
Stary 18-01-2011, 18:51   #15
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
tylko pasuje znaleść dobrej jakości tą pompkę ja kiedys kupiłem to po miesiacu zaczęła sie pocić a potem się z niej lało.
Stary 18-01-2011, 19:31   #16
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Oryginalną Citroen C15/Polonez 1.9D
Stary 19-01-2011, 08:19   #17
ek-tech
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Transit 100l
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 49
[eMWuGSM]Ja mam w planie założyć sobie "gruchę" (pompkę paliwa ręczną) na przewody paliwowe, trzy razy ściśniesz i już poda paliwo
Czy masz zamiar zastąpić pompkę paliwa mechaniczną na ręczną czy może źle zrozumiałem?
ek-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 11:32   #18
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
gruche ręczną dodatkowo
Stary 19-01-2011, 12:33   #19
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
A nie prościej było by wymienić pompkę wstępną i mieć z głowy kombinacje
ew założyć zaworek zwrotny między pompą a filtrem dobry zaworek koszt około 30zł w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 15:45   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał zzzbyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... właśnie...
Sprawna pompa wstępna ma w sobie nawet nie jeden, ale dwa zaworki zwrotne, które trzymają paliwo idealnie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2011 o 15:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
