Stary 15-12-2010, 21:59   #11
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Odp: Długie odpalanie w mróz
w miescie 8,6l a w trasie 6l; ostatnio w miescie moze wyjsc wiecej ale to chyba przez te mrozy ale jeszcze nie tankowalem wiec nie wylicze tego
Ostatnio edytowane przez aragorn ; 15-12-2010 o 22:11
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 22:57   #12
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
A jak masz rozwiązany naciąg linki od biegu jałowego (silniczek czy termostat woskowy)? Sprawdzałeś czy na zimnym linka maksymalnie naciąga wajchę na pompie w pozycję nazwijmy to ssania, ułatwiając tym samym rozruch zimnego silnika?
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 23:18   #13
aragorn
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
mam silniczek ktory dziala bo nawet go czasami slychac linka od niego na zimnym jest naciagnieta; od razu dodam ze swiece mam wymienione miesiac temu na ngk (zarnik 21,5mm)
Stary 16-12-2010, 00:09   #14
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Co do wtrysku objawy występujace w układzie wtryskowym
Awaria układu wtryskowego to przede wszystkim utrata osiągów (spadek mocy silnika).Rano (gdy silnik jest zimny) coraz częściej występuje problem z odpaleniem samochodu, a po rozruchu lub podczas jazdy z rur wydechowych mogą wydobywać się czarne lub białe spaliny.Może pojawić się zwiększone zużycie paliwa, szarpanie lub specyficzne stukanie silnika.Bywa, że silnik gaśnie po nagrzaniu lub przeciwnie - są trudności z jego wyłączeniem.
Może też zdarzyć się zalanie silnika olejem napędowym lub przedostanie się paliwa do oleju silnikowego.
Powyższe objawy określa się na różne sposoby: zimny silnik ciężko odpala, zimny silnik nie ma mocy, silnik stracił moc, silnik szarpie, silnik nierówno pracuje, silnik dymi na biało lub dymi na czarno, silnik gaśnie w czasie jazdy..
Nawet przy pierwszych objawach awarii wtrysku, na desce rozdzielczej może zapalić się żółta kontrolka „check engine”
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 17:42   #15
ajgo
Avatar ajgo
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: escort mk7 kombi
Silnik: 18 td
Rocznik: 96
Witam. Nie bedę tworzył nowego tematu więc się podepnę. Posiadam escorta 1.8td 96 rok. Pewnego mroźnego dnia(-15) po wyjściu z pracy chciałem odjechać spokojnie do domku lecz mój samochód mnie zaskoczył, otóż wsiadłem podgrzałem świece raz, drugi, kręcę zapalil od strzała lecz po chwili zgasł dodam że miałem noge na sprzegle, dzień wczesniej podczas odpalania także na sprzęgle odpalił od strzała lecz po odpaleniu puszczałem sprzęgło i samochód gasł dlaczego? miałem zatankowane paliwo letnie jeszcze i prawdopodobnie zamarzło. Pomogły kable a jak juz załapał to była kupa czarnego dymu i czarna plama na snieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz za każdym razem samochód ma ciężko palić wystarczy -10 aby nie odpalał, jak już załapie to tak jak wczesniej kupa czarnego dymu i plama czarna ;/ Sprawdzałem filtr wczoraj wydaje się być czysty bez parafiny. Pomóżcie, podejrzewam że podczaś palenie na kable mógł zepsuć się ten korektor wyprzedzenia kąta wtrysków. Nie wiem gdzie on się znajduje. Pomocy!
ajgo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
