Stary 20-04-2006, 22:28   #11
łysyCmax
Zarejestrowany: 01-01-2006
Model: C-Max
Postów: 68
Domyślnie
Odnośnie usterek w C-maxie - po 8 miesiącach 15.000 km:
- akcja serwisowa tylnej wycieraczki
- ułamany kawałek nadkola z przodu (nie wiem po jakiego grzyba wystaje w dół jakies 5 cm kawał plastiku 5 x 15 cm, nie dośc , że wyglada ohydnie to haczy o krawężniki i podjazdy)
- drganie tylnego siedzenia srodkowego podczas jazdy na kostce, troche mnie to denerwuje, ale chyba to zgłoszę :fcp15 .
- gaśnięcie silnika i trudności z uruchomieniem (temp. 10 C silnik nagrzany) - chyba polski syndrom chrzczonej ropy.
Aha zrobiłem przegląd po 15.000 (zamiast przepisanych książka serwisową 20.000 km) i nie żałuję filtr powietrza zasypany na wskroś i olej w silniku czarny jak smoła. :fcp5
Reszta (jak dotąd ) bez zarzutu silnik rewelacja cichy, żwawy koń roboczy. Jeśli chodzi o prędkość to 210 - 215 km/h jest osiagalne bez problemów :fcp27 , do 190 odczuwalnie przyspieszał.
- aha byłbym zapomniał skrzypiały mi wycieraczki ale wytarłem szybę (i pióra) Ford Politura do Szyb (33 zł w serwisie za opakowanie)
Grzegorz - łysyCmax
"Zdolny tworzy,niezdolny poucza" G.B.Shaw
łysyCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 21:52   #12
Rafi ABC
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Domyślnie
Napisał Jakubo
Ale co sądzicie na sam fakt że nie z gwaracji a z ubezpieczenia
Uszkodzenie mechaniczne - nie podlega gwarancji, a kamyczek to niestety uszkodzenie mechaniczne.
Gdybyś powiedział :fcp4 że szyba po prostu pękła (a nie byłoby widać, że miała kontakt z kamyczkiem) to może by uznali wadę - która mogła powstać od naprężeń. Z naprawą tej szyby (klejenie) daj sobie spokój. Po pierwsze mało kto się tego podejmie, a po drugie przy uszkodzeniu przy średnicy/długości > 3-4cm nikt nie da Ci gwarancji, że szyba nie pęknie dalej.
Wymień i jeżeli koszt wymiany jest spory, to obciąż AC.
Rafi ABC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2006, 19:31   #13
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie
Napiszcie cś więcej o tych uszczelkach.Sprowadziłem C-maxa z Francji i przy zamknetych szybach trzeszczy, jak uchylę to ok.Wymiana uszczelek skutkuje w każdym przypadku( poprawiono konstrukcję ?
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 15:22   #14
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie
210-215 ? bezproblemowo ?? moze jednak do serwisu z licznikiem trzeba zawitac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ostatnio taki cmax chcial mnie pogonic i jakos mu to nie szlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do 180 sie trzymal. a juz od 200 zostawal.
Wiekszosc patrzy na osiagi w katalogu to watpie zeby ford nie napisal o bonusie prawie 20km/h dodatkowo
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2006, 17:54   #15
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Domyślnie
Tomi on by Cie wziol tylko po co.
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2006, 13:31   #16
Zbigniew Rak
Zarejestrowany: 05-07-2006
Domyślnie
te kawałki plastiku może nie najlepiej wyglądają ale to są SPOJLERY. Tak powiedział gość w serwisie . Co to jest ta akcja z tylną wycieraczką?
Zbigniew Rak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 23:54   #17
łysyCmax
Model: C-Max
Postów: 68
Domyślnie
Dodatkowo po 25819 km padł jakis zawór RSG czy cos tam takiego w kazdym razie muszą to sprowadzić (objawia sie to szybkim rozładowaniem akumulatora do 0 ) wystarczy nawet 3 dni. Problem radia chyba zniknął bo wgrywali jakis soft. Generalnie pare rzeczy mnie denerwuje:
- nierówne szczeliny kokpit-drzwi (lewa 11 mm prawa 5 mm) - WIDAĆ !
- trzepotanie tylnych siedzeń przy jeżdzie po nierównosciach.
- stukanie - jeden stuk 20 - 30 sekund po zapaleniu zimnego silnika - jakby ktos kamieniem rzucił na blache albo strzelił z wiatrówki w twarda blachę (co to jest ?) W serwisie mówia ze to sprzegło od klimy ale ta juz wczesniej sie włącza. :fcp14 .
Na nasze slaskie drogi generalnie 16x205 to za niski profil czasmi odczuwa sie drogę jak kartoflisko!.
- strasznie rysuja się plastiki w bagazniku wiozłem krótkie nartki, kijki itp i pozostały białe slady na sciankach.
- schowki bagaznika (brakuje 3 cm aby schowac trójkat - wstyd ! :fcp11
- czy ktos wymieniał juz zarówki H7 (chyba bedzie to problemem a od 10.2006 znów zaczna nagminnie sie przepalac. :fcp3
- odpina sie plastikowa osłona konsoli kierownicy (zatrzaski słabo trzymaja)
to tyle jak rozwiąze sprawe zaworu RSg czy RFg opisze.
[ Dodano: 2006-09-27, 23:57 ]
Napisał Zbigniew Rak
Akcja wycieraczka to wymiana gumki osłonowej (przepustu) na szybie ponoć woda wlewa sie silnika i moze być zwarcie.... :fcp23
Grzegorz - łysyCmax
Stary 03-10-2006, 09:40   #18
Bartek z Łodzi
Zarejestrowany: 13-09-2006
Domyślnie wymiana żarówki
wiąże się niestety z wyjęciem reflektora.. ale wbrew pozorom przebiega to szybko i sprawnie
Bartek z Łodzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2006, 19:55   #19
łysyCmax
Model: C-Max
Postów: 68
Domyślnie Re: Usterki w C-Max
Dzisiaj po 27702 km wymienili mi zawór EGR (w kolektorze ssacym) pooć to on wykańczał mi akumulator. Zobaczymy czy to cos dało. Na silniku, jeżdzie , paliwie i takim tam nic nie odczułem...
Grzegorz - łysyCmax
Stary 10-10-2006, 23:12   #20
Robert44
Zarejestrowany: 01-12-2004
Postów: 23
Domyślnie Usterki w C-Max'ie
Mam przejechane ponad 33 ooo km i 10 dni do końca gwarancji. O niektórych usterkach już pisałem wcześniej.
Ciekawa, czy ktoś zarejestrował zjawisko w postaci wycierania się plastiku przy klamkach we wnętrzu, na przednich drzwiach- widoczne na zdjęciu. Łódzki "Gonera & Co." podjął sie przemyśleć sprawę. Czekałem na telefon, który miałem otrzymać następnego dnia i w końcu zadzwoniłem po kolejnych dwóch -odpowieź odmowna.
Ale za to łódzki "Mieszek" przyjął zlecenie na naprawę gwarancyjną obydwu "boczków" i na wymianą jadę 13. 10. 2006
U mnie także nadmiernie rysują się plastiki w bagażniku i szyby przednie dosyć głośno się otwierają.
Robert44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
