Stary 15-12-2010, 19:18   #11
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: czy produkują wentylatory dmuchawy z kostka pod 3 przewody?
Napisał rafku0123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co napisales wychodzi ze majac 3 przewody moge kupic wentylator z 1 kostka na 4 piny i wtedy nic nie będę musial przerabiac. zgadza sie?
tak - zgodnie z tym schematem
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:07   #12
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, jeśli to był anglik to ktoś dokonywał przeróbek podłączenia nowej dmuchawy bo w angolu jest z drugiej strony i z europejczyka nie pasuje mocowanie i być może zamontował jakiś inny a nie ten który powinien być, jeśli masz klimę automatyczną przerobioną z manualnej to powinieneś mieć taką dmuchawę z taką wtyczką jak na zdjęciach poniżej !!!
Typ Pliku: jpg wtyczka do dmuch..jpg (5.5 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC13476.jpg (94.0 KB, 24 wyświetleń)
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:19   #13
rafku0123
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
ja mam juz przerobiony samochód i dmuchawe mam europejska podlączona na krótko na 2 grube przewody, z tego wzgledu ze nie jest od klimatronik. mam klime automatyczna ale nie przerabialem jej z manualnej. automatyczna byla juz w angliku. ty pokazales kostke na 4 piny. mówisz ze sie nada do mojego - tam mam tylko 3 przewody i to mnie niepokoi bo powinny byc 4
rafku0123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:28   #14
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
To znaczy że masz automatyczna ale nie przerobioną do końca i musisz kupić taką dmuchawę jak na zdjęciu bo ja u siebie przerabiałem i taką musiałem zamontować jest z tym trochę zabawy ale warto !!!
Stary 15-12-2010, 20:33   #15
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Mnie się wydaje że zamiast wywalać kasę na cały wentylator wystarczyło by odpowiednio podłączyć do posiadanej dmuchawy rezystor z klimatronika np taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]l. Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 15-12-2010 o 20:39
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:45   #16
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Ta dmuchawa na zdjęciu ma już rezystor zamontowany w środku i z tego co wiem to jest niewymienny a ten co ty pokazujesz jest z dmuchawy po lifcie i jest wykręcany dlatego można go dokupić oddzielnie, wszyscy którzy przerabiali opisywali wymianę tej dmuchawy więc nie znam innej możliwości ????
Stary 15-12-2010, 22:49   #17
Arczer33
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: mondeo mk3 lx
Silnik: 1.8
Postów: 18
Witam i ja sie podepne do tematu bo wlasnie jestem w czasie przerabiania manualnej na ta automatyczna przed fl tyle ze dostalem dmuchawe z czteroma pinami ale z kostki wychodza tylko 3 przewody a wszedzie gdzie czytam o przerobieniu napisane jest ze maja byc dwa grube czyli plus po stacyjce i masa , dwa do sterowania dokladniej cieki kabelek wychodzi z kostki na 4 pinie(numer dmuchawy to 1s7h-18456-bd)i moje pytanie brzmi czy wystarczy dolozyc brakujacy cieki kabel do sterowania i bedzie ok??czy wymienic dmuchawe znowu trzeba.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Arczer33 ; 15-12-2010 o 23:22
Arczer33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 22:56   #18
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Jeśli dmuchawę masz z czterema pinami to jest dobra trzeba tylko podłączyć wszystko tak jak w opisie i będzie git, czwarty kabelek i tak będziesz musiał podłączyć żeby wszystko działało, kostka z trzema kabelkami mogła być w klimie bez przycisku auto, ja mam z auto i u mnie wszystko działa !!!
Stary 15-12-2010, 23:18   #19
Arczer33
Silnik: 1.8
Postów: 18
wszystko ok tyle ze na zdjeciu opisane jest to zeby podlaczyc przewody z pinow 6 i 3 a u mnie wypada ze beda to tylko 4 i 5 czy tak moze byc?
Stary 16-12-2010, 00:27   #20
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Jeśli masz dmuchawę taką jaka jest na dołączonym przeze mnie zdjęciu to podłączasz do środkowych pinów (4,5), jeśli masz dmuchawę z pinami które po zewnętrznej (3,6) to nie wiem ale myślę że to nie ma różnicy bo ważny jest numer który jest na dmuchawie !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
