Stary 30-12-2010, 08:25   #11
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Odp: 1.8 TD - Utrudnione odpalanie po dłuższym postoju
Napisał przemek4971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to pompowanie u mnie nie pomaga, jak przychodzę rano to mogę co najwyżej raz nacisnąć na pompkę, bo potem pompka twarda jest,także paliwo się nie cofa, filtr wymieniony, ba nawet mogę filtr ominąć zupełnie i wstawi zaworek zwrotny, ale to i tak nic nie da, bo już tak próbowałem. Pompowanie pompką pomagało jedynie jak miałem zużyta pompkę zasilająca w pompie( tą łopatkową), ale teraz ona jest zrobiona.
Dołączam się do tematu!
u mnie po nocy też samochód trzeba długo kręcić.. chodzi tak jakby na rozruszniku??????????????
dodam ze zrobione zostało:
uszczelniona pompa, uszczelniona pompka paliwa na filtrze (guzik rano twardy), świece ok, ciśnienie na tłokach 31-32, nowy filtr paliwa, zmieniony olej na (półsyntetyk), paliwo tylko Statoil diesel gold.
w zeszłym roku przy większych mrozach odpalał lepiej!
gdzie może być przyczyna?
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 11:08   #12
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Napisał tomass30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc,
co rozumiesz przez " uszczelniona pompka paliwa"?
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 12:32   #13
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Czesc,
podczas pompowania paliwo wylewało się spod "przycisku", pompiarz wymienił membramę która była cała zmurszała i popękana.
Stary 31-12-2010, 12:51   #14
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Co rozumiesz pod słowami "świece ok"?
Sprawdzałeś ustawienie rozrządu?
Może wystarczy przyśpieszyć kąt wtrysku na pompie?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 18:55   #15
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heh.. ale jaja! padły mi dwie świece które 2 tygodnie były ok! i stąd ten problem.. dzisiaj je wymieniłem i jest ok!!!
Stary 04-01-2011, 14:45   #16
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Mam ten sam problem już trzecia zimę, byłem u 3 pompiarzy w Lublinie i nic nie pomogli dwóch powiedziało, że to wina korektora wyprzedzenia wtrysku (nowy ok 400 zł),
trzeci że niby korektor dobry bo po przekręceniu kluczyka jest tykanie - wyjmował pompę coś czyścił coś uszczelniał i dalej lipa. Zawór zwrotny założony, co rok nowy filtr paliwa świece niedawno wymienione i... kręcenie ok 10-12 sek. cofnięcie kluczyka grzanie świecami i zapala. I tak zima lato. Zdarzyło się kilka razy, że przy lekkim mrozie jak kręciłem pierwszy raz bez grzania to zapalił, ot co...
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 15:06   #17
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Napisał Ketling Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
latem tez ciezko pali? ja dopiero dluzej krece przy -5...
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 15:25   #18
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Niestety, tak samo tzn latem nie muszę kręcić 12 sek. tylko powiedzmy 5-6 ale łapie za drugim razem... no taki "immobiliser"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
