Stary 22-12-2010, 22:43   #11
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: miska olejowa
Brałem spawanie pod uwagę ale na aucie olej się zapali w silniku (oczywiście to co pozostanie po zlaniu) i mogą pozostać "farfocle" po nim i coś zatkają pewnie jak znam życie.
Trochę o tym było pisane w innych postach.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 12:35   #12
pompek24
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 13
ja kleiłem wczoraj technicolem i dalej kapie czyściłem miche benzyną ekstrakcyjną i nic. A dziś się spociło i cieknie. Macie jeszcze jakieś pomysły? Kupiemiske ale dopiero po nowym roku a narazie musze coś wymyślić.
pompek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 12:17   #13
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
kolego, co Ci szkodzi ze trochę olej kapie? u mnie tez kapało, dość długi czas i może nawet wydawało się, że dość cieknie, ale oleju wystarczało od wymiany do wymiany....
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 14:28   #14
pozor2008
Zarejestrowany: 28-10-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Czy mise olejowa z 1.8 D MK7 ktora jest przykrecona do skrzyni dwoma srubami z boku zdejme bez rozkrecania skrzyni biegow,odchylania? skrzynie mam taka jak na zdjeciu http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0211/misa9b5b.jpg dziekuje za informacje i pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozor2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 12:21   #15
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: czy miska olejowa ze zwykłego diesla pasuje do turbo diesla?
trzeba skrzynie zrzucac.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 12:38   #16
pozor2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
nie wystarczy odchylic jej? sprzeglo i kolo zamachowe tez trzeba zdjac?
Stary 20-02-2011, 13:16   #17
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Kolega napisał, że nie wystarczy.
Niestety tak to ktoś wymyślił paskudnie.
Sam kilka lat temu kleiłem miskę bo rozbierać jest dużo zachodu.
Stary 20-02-2011, 15:11   #18
pozor2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
To lipa strasznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslalem moze ze w 1.8 D jest troche latwiej niz w TD
Stary 20-02-2011, 20:31   #19
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
polecam klej dwuskładnikowy metal bond. Nie wiem czy klej jeszcze jest na rynku kleiłem nim obudowę mostu w samochodzie ciężarowym. Pękła na trasie cały olej wyleciał i zatarło aż zerwało wałek atakujący. Wymieniłem cały wkład mostu zalałem olej i wtedy zauważyłem dopiero pęknięcie. Dojechałem nim na stacje benz kupiłem właśnie ten klej oraz literek benzynki. wyczyściłem wszystko benzuną i na zalanym oleju kleiłem. trzymało tak kilka lat
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
