Stary 02-01-2011, 19:46   #11
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Domyślnie Odp: TDDi stukanie wtryskiwacza
Napisał przemek4971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego jeśli chcesz sprawdzić czy to stuka wtryskiwacz i który z nich hałasuje, to po prostu popuszczasz nakrętkę kolejno na wtryskach i sprawdzasz je w ten sposób. Jak stukanie ucichnie to znaczy, że znalazłeś winowajce. Potem kupujesz z allegro cały wtrysk za 50 złotych wkładasz i śmigasz aż miloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do ciężkiego palenia, to zachęcam do sprawdzenia świec żarowych, bo na 95% to ich wina.
Kolego , świece miesiąc temu wymieniałem , a co do spalania podejżewam wtryski bo troche łyka tej ropy , jedynie tylko 11 L/100KM a co do odpalania też podejżewam wtryski z takiego powodu że po odpalaniu jest biały dym i wywala sadzą z komina . Myslałem że uszczelka , tylko płynu chłodniczego nie bierze , temperatura jest okej , EGR nowy , tylko pozostało mi sprawdzić wtryski .
Gdzie ty widziałeś wtryski za 50 zł na allegro , wiadomo ile na nich pojeźdze , nie wiadomo .
Ostatnio edytowane przez Focusik2002 ; 02-01-2011 o 19:52
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 20:01   #12
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
kolego, tylko ze świeca może mieć wadę fabryczna, i się spalić przy pierwszym grzaniu.....
a wtryskiwacz używany oczywiście, a gwarancji że nowy będzie Ci chodził bardzo długo to też nie masz...
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 10:20   #13
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Re: TDDi stukanie wtryskiwacza
Za wymianę nic nie zapłaciłem bo wymieniałem sam. Polecam kupić używkę w jakiejś miarę dobrej cenie od sprawdzonego sprzedawcy. Problemy z odpalaniem po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że świece są dobre można jednoznacznie klasyfikować do winnych wtryskiwaczy, lub wtryskiwacza bo wystarczy jeden aby narobić problemów.
Szczególnie można wskazywać wtryski jak sporo pali i/lub nadmiernie dymi.
Otworzyć maskę, odpalić auto wziąć klucz 17 popuszczasz przewód z pompy do pierwszego wtryskiwacza, jeżeli stuka dalej to go dokręcasz i robisz to samo z drugim aż dojdziesz do wadliwego.
Na regenerowane części teraz dają 6 miesięcy (dla mnie to mało) i przeważnie chcą aby u nich zamontować wtryskiwacze co dodatkowo radykalnie powiększa koszty. Co serwis to inne obyczaje.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 10:24   #14
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
popieram całkowicie kolegę wyżej, wtryskiwacz używany, a wymianę można przeprowadzić samemu, bo jest naprawie banalnie prosta...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
