Stary 30-12-2010, 13:08   #11
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
sprawę analizowałem dosyć wnikliwie jednak tak na prawdę odkręcenie raczej nic nie da od zewnątrz bo już próbowałem --osłona lampek tabl rej a zarazem włącznika otwierania jest przykręcona na 2 torxach a nakrętki od wew strony klapyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Tak naprawdę tylna klapa składa się z metalowej części a wierzch to platstik lakierowany !!! --w załączniku foto. Postaram się wywiercić otwór rozpoznawczy od wew i zadziałać po wstępnej weryfikacji--dam znać co musiałem spier... żeby otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg klapa bagażnika.jpg (87.3 KB, 594 wyświetleń)
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 13:25   #12
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Jak już jesteś zdecydowany to wieć wiertłem 2mm na wyskości zamka (ustaw sobie tylko głębokość wiercenia aby nie uszkodzić zamka) Przez taki mały otwór wprowadzisz rurkę WD 40 i spryskasz zamek (napewno obudowa nie jest szczelna i WD 40 spenetruje go po jakimś czasie.
Taki mały otwór będzie łatwo zaślepić choćby zaślepką do śrub meblowych.
Otwór zawsze można powiększyć gdyby trzeba było.
Pozdrawiam i życzę jak najmniej zniszczeń
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 13:45   #13
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
doszukałem się real foto na allegro pokrywy--niestety jeszcze jest wygłuszenie , które nie pomoże przy wierceniu .Szkoda, że jest śrubka przy otworze zamykania bo wygląda że cała pokrywa jest tylko i wyłącznie za zatrzaskach.
W załączniku foto dla zainteresowanych--raz jeszcze dzięki za jakiekolwiek pomysły
Typ Pliku: jpg pokrywa wew.jpg (77.1 KB, 785 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pokrywa zew.jpg (73.0 KB, 656 wyświetleń)
Stary 02-01-2011, 13:26   #14
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
No i stało się--zabrałem się za demontaż pokrywy plast. bagażnika--niestety pękła i połamały się plastikowe podstawy zatrzasków od wew.
odkręciłem zamek od wew--3 śruby torx i otwarłem klape po odpięciu wtyczki zasilania z zamka. Nie rozwlekając wnioski
- nie ma innej opcji otwarcia klapy od wew jak opisane powyżej
-trzeba się liczyć , że uszkodzimy plastikową pokrywę
-nie łudzić się , że spryskanie środkami typu WD 40 i tak nic nie pomoże-bez złośliwości dla proponujących to rozwiązanie liczył sie każdy pomysł.
Jako pierwszy , który musiał rozprawić się z problemem informuję , iż sprawa ma się tak:
silniczek elektryczny napędza z/p zębatki ślimak, który swym ślimakiem-garbem podczas obracania zwalnia zapadkę mechaniczną zamka--efekt klapa się otwiera .
Niestety u mnie ślimAK PĘKŁ W POŁOWIE i przeskakiwał słyszalne było tyrkanie-przeskakiwanie trybu.
Na marginesie element elektryczno mechaniczny jest na stałe przy zamku i raczej go nie wymienimy jak się uszkodzi ponieważ nie występuje jako część osobna tylko integralnie z zamkiem
Zamek kosztował mnie 150, plastikowa pokrywa bagażnika 200 zł.
Cieszę się , że po wszyskim-bardzo mnie bolało jak musiałem na żywca rwać i słuchać jak pękają zupełnie sprawne części nie tak starego samochodu.
Raz jeszcze dzięki wszystkim za chęć pomocy:
poniżej foto uszkodzonej części
Typ Pliku: jpg zębatka.jpg (89.1 KB, 962 wyświetleń)
Stary 02-01-2011, 13:30   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A my dziękujemy za relację z naprawy , bo zapewne byłeś pierwszy, ale nie ostatni któremy coś takiego się przytrafiło....
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-01-2011, 12:28   #16
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Re: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Zastanawiam się czy możliwa jest jakaś profilaktyka - np. smarowanie mechanizmu zamka.
Czy to pęknięcie elementu roboczego było spowodowane oporami wewnętrznymi (np. zacierającymi się elementami) czy też była to wada materiałowa?
Stary 03-01-2011, 13:59   #17
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wydaje mi się że po prostu jakiś wadliwy materiał musiał być, skoro nikt na forum nie miał takiego przypadku a jest nas sporo ponad 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 03-01-2011, 15:42   #18
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Odp: Re: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie -smarowanie nie wchodzi w grę --jeśli się uda zrobię lepszejsze foto ale mam wrażenie , że wew elem.była bańka powietrza no i materiał był osłabiony w miejscu w którym pękł
Stary 28-12-2011, 01:25   #19
Hajan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-04-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Mam podobny problem jaki miał Wons. MK4 2008. Plastikowy element zębatki pękł w połowie. Efekt dźwiękowy przy otwieraniu bagażnika taki, jak przy wyłamanych zębach zębatki. Usunięcie usterki chyba nie było przewidywane przez producenta !!! Otwieranie bagażnika OD ŚRODKA!!! NIESTETY uszkodzenie elementów plastikowych nieuniknione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Naprawa: wymiana całego zamka. Obawiam się, że problem zacznie pojawić się coraz częściej. Element stanowczo źle zaprojektowany !!!
Hajan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 19:28   #20
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
A ktoś analizował zdejmowanie plastikowej osłony w hb? Dzis mnie dopadło.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
